12:03:43 29.11.2014
nedru pri jazde ale ked som na parkovisku a vytocim plny tak pocujem kusok suchnutie, kazdopadne nemam zodrety ani nijako poskodeny podbeh z toho skrtnutia. Bratovi na puntovi suchaju 17tky tak ze ma zdraty podbeh a to by som uz riesil... ALe bezna jazda a zatacky su bez problemov ci na letnych alebo na zimnych. Samozrejme 60tka profil nieje urceny pre coupe...
07:28:27 29.11.2014
Luky Toě ty 60tky drou ? Jak jsme se o tom bavily.. Tak jezdim s nima uz 14 dní a nedrou a nevadi, teda vadí mýmu oku ale to už musí být vedlejší :D :D
10:43:26 26.11.2014
Ale stale su tu podlozky. Ktore treba brat do uvahy. Bez nich by som sa ani nepytal. :-D ja mam trebars zimne 195/60r15 a skrtaju malinko. Ale nejazdim na nich. Mam to na to aby na nich auto preckalo zimu
21:07:13 25.11.2014
v rozměru 17 a s profilem 40 fungují dobře snad všechny šířky,žádná mi neškrtá...dají se sehnat mnohem levněji než 18ky a než 16kdy kde nejsou moc široké rozměry k mání
20:05:20 25.11.2014
no lebo mne to skrta pri plnom rajde pri 205/40r17 +2cm podlozky.... nekrta to tak aby som mal vybrusene podbehy ale predsa len. Je jasne, ze idealne je to primerat a skusit, ale bohuzial nepoznam nikoho kto ma takyto rozmer pneu aby sa to dalo vyskusat a tiez sa mi nechce davat 100eur za jednu gumu na odskusanie preto som sa obratil na vas coupeckari :)
16:15:58 25.11.2014
A 225/45/17 nedoporucuju na snizeny podvozek(na origi by to vypadal asi blbe) na maximum ani nevytocim volant lebo hned skrta...
16:13:10 25.11.2014
Ja som jazdil 3roky na zimni 205/55/16 a pohoda aj ked sme tam sedeli 4 a plny kufor :)
14:34:18 25.11.2014
ano dle toho simulatoru je 225/35 mensi o 3mm na polomeru proti 205/40 oboji v R17
podlozky timto nijak nenasimulujes:) musis vyzkouset co ty podbehy jeste snesou:) taky zalezi na sirce rafku a ET.
ja mam treba 17x7,5" ET25 s 4mm podlouzkou, pneu 215/40 a je to OK.
11:41:34 25.11.2014
priorita je hlavne ta, ze chcem nechat podlozky na aute
11:34:16 25.11.2014
dikec za ten odkaz, takze pokial tomu spravne rozumiem tak rozmer 225/35r17 je prakticky mensi ako rozmer 205/40r17 v obvode kola ?
23:06:40 24.11.2014
vejde se i 225 35 18...
21:18:54 24.11.2014
skrtat by nemelo.
zde simulator:
http://www.vltava2009.cz/shops/7022/html/flash/sim ulator.html
porovnej napr. s origo 205/50 R16, ta je dokonce o 11mm na polomeru vetsi!
20:42:09 24.11.2014
ahojte mam dotaz na pneu 225/35R17 + 2cm podlozky ?? bude to skrtat ? alebo sa to vyrovna 205/40R17 ? dik
09:02:23 9.9.2008
vejde se i245 35 17
23:35:40 8.9.2008
vejde
20:15:35 8.9.2008
kam se vejde?
16:36:19 4.9.2008
Chcete někdo 195/55 16* vzorek asi 1-2mm....continental
21:29:43 28.8.2008
nevim a nezjistim pac mam udelany jiny predek a prahy, takze max muzu zmerit vzdalenost kola od nejnizsiho mista plechu ale stejne mam jiny rozmer pneu takze ti to nepomuze, ale pruziny co mely jit o 30mm dolu sem vzadu rezal o 3/4 otacky a predek o celou takze docela nizko, nejlepsi by bylo asi zmerit olejovou vanu nad zemi :D
17:42:25 28.8.2008
No já osobně bych nižší profil jak 50 nedával....odnášej tu tlumiče atd...a každá nerovnost vozovky se hned ukáže...
11:31:11 28.8.2008
o kolik mas snizeny ? ja to ted prave resim a bojim se kdyz snizim o -40mm ze uz se po Brne nikam nedostanu
11:09:14 28.8.2008
205/50 16" = 205/55 15" priblizne a to by mi uz drelo, ja mam dost velke snizeni musim mit 205/50 15" coz by melo byt jako 205/45 16", zalezi kolik snizis
09:29:17 28.8.2008
jde me o to ze mam 16 205/50 a kdyz to snizim aby to nedrelo ma to nekdo takhle ? Spotreba je uplne zanedbatelna a to nema cenu resit proto toto auto nemame, ale je to pravda.
07:45:24 28.8.2008
jj hlavně pozor na tu spotřebu :-))
07:35:37 28.8.2008
Neexistuje univerzální pravidlo na nejlepší pneu do Coupé - každé mají totiž své výhody a nevýhody. 15" resp. 16" do jisté míry kompenzují tvrdé odpružení, a v kombinaci s malou šířkou dosáhnete nízké spotřeby. Na druhou stranu nevypadají tak hezky, jako 17" - s kterými se ještě zvýrazní tvrdé odpružení a v kombinaci s velkou šířkou se zvýší spotřeba. Navíc tyto pneu vám nemusí figurovat v TP a pak je třeba si je tam nechat zapsat. Já mám 17" 215/45, což je rozumné velikostní maximum u Coupé. Bohužel jsem takhle Coupé už koupil, a nemůžu porovnávat a jelikož mám Coupé krátce, ani napsat delší zkušenosti.
21:42:07 27.8.2008
taky budu resit gumy na 20VT 16tky. Jaky tam mate ? 205/50/16 ma byt ....mozna to trosku snizim bude to tam sedet ?
10:42:12 27.8.2008
Proč ne 205/50/16, který tam patřej?
20:41:44 26.8.2008
205/45 16" vyjdou stejne draho a vypadaji lip
17:43:09 26.8.2008
Takže mám 195/50 *16.....pirelli za 2500kč/ks
09:35:49 21.8.2008
205/55 < 215/55 takze jestli jsi tam mel 1mm tak on tam bude mit -2
195/55/15, 205/50/15, 205/45/16, 215/40/16, 215/40/17 a tak jde rada doporuceni vyrobce dal cokoliv jineho je bud moc male nebo moc velke
07:32:57 21.8.2008
asi budou, ale mě neškrtali když sem měl 205/55 ale byl tam asi 1mm ;o)
06:02:59 21.8.2008
55 se pouzivaji na 15" v sirce 195 pokud mas 16" v 215 tak 45 profil
19:12:03 20.8.2008
Potřebuju rychle pomoct jaký?mám 16ky a newím jestli mi nebudou 55ky škrtat o podběh?help
