Tak páni problem je vyriešený vymenil som iba benzínový filter a hned to prestalo pumpa tlačila malo paliva cez ten upchatý filter a nestíhala dodávat dostatok paliva a preto to vynehávalo
v skutočnosti som mal velke stastie že mi tá chudobna zmes neprepálila piesty : ) takže motor 20Vt ma zase podržal
zapalovanie vyneháva 20 VT
18:09:33 21.12.2014
15:31:07 15.9.2014ona stačí ta hadička od pumpy k víku nádrže:) ta je po letech v benzínu občas jak řešeto,že se ti tam ztratí polovina toho co jde do motoru...
a nebo obráceně, skříplá zpátečka a jde tam benzínu moc...že se to nestačí pálit a prksá to jak v omezovači klidně už při 3000... -
10:28:24 12.9.2014Ne myslim malo benzinu :) treba je spatne namontovana pumpa nebo rozervalo neakou hadici.
Ja sem tedkom daval taky novou silnejsi pumpu a a stále se mi odpojovaly nebo praskaly hadice v nádrži. tak sem to nakonec cele prekopal a dal tam nové lepsi hadice. -
11:46:47 11.9.2014pumpa většinou drží...jo, stačí aby byl poškozený oplet a může být problém...
09:19:36 11.9.2014pumpa je nova teda ma 3 roky walbro 255-ka no možno tá kabeláž.......
čo to znamená že malo štavy? myslíš prud?
22:31:39 10.9.2014a nebo poškozená kabeláž....
17:34:23 10.9.2014Vymenil si jednu, tak zbyvaji jeste 4 ) Jinak pak vstriky, slba pumpa tzn nizky tlak paliva a jednotka to striha, vysoky plnci tlak turba
15:43:08 10.9.2014vstřik nebo cívka....
09:16:06 10.9.2014To bude málo štávy :)
20:07:24 9.9.2014Pri plnom plyne mi vyneháva zapalovanie dosly mi nove cievky jednu som vymenil čo som predpokladal že bude zla ale nepomohlo čím by to mohlo byt este? podotýkam mam nove sviečky
