stavařina dotaz
  • Jelo
    Ok - to je jasný - až budu konečně schopnej si naplánovat svůj čas podle svého (ane podle firmy),tak se ozvu. Snad to bude už brzo :) Děkuju.
  • Luigi 16VT
    Jelo: ahojky, já tu bývám celkem často, ale nemám potřebu kecat o ničem. Takže píšu, jen když mám co říct. Pořád ještě stavím ... v Ochozi u Brna ... pokud se stavíš, možná bych pro tebe měl pár dobrých kontaktů ... ale to není na veřejné rozepisování :-))
    každá rada dobrá!!!! Díky všem za cenné rady!
  • Jelo
    Pavel 16VT + Ferry : díky .To stejný o Kerathermu už jsem slyšel-takže pro mne to byl zatím favorit číslo 1. Uvidíme jaký budou aktuální ceny v létě kdy to vypukne.
    A Marceli asi bych se taky zaměřil být tebou na akce probíhající ve stavebvninách. Každou zimu probíhá nějaká. Teď právě jsem viděl 40% právě na ten můj Keratherm viz.: www.starex.cz
    Ale to jen pro ukázku - myslím že to chce pátrat a najdeš si i ty něco co potřebuješ.
    Já jsem slyšel hodně pozitiva taky o IZOBLOKU to je něco jako Simarikuv velox.Ale nejsem odborník tak nic nevnucuju a jen dál przním tvoje téma :))
    vrata budou obyč ocel svařovaná cca 3,5x3,5 dvoukřídlo aby mohl zajet i náklaďák.
    dílna by měla být cca 10x12m,výška cca 4m,uprostřed jeřáb typu otočné rameno. Střecha zatím není vymyšlená,nechám to na kámošovi on to umí. Z počátku bude dílna stát sama samotinká,časem k ní přilepím přístřešek cca 10x10 na rozebrané stroje čekající na ND. Pak přibyde i WC s koupelnou a svačinárnou tak,aby to splňovalo hygi normy a dílnu jsem si mohl košér pronajmout na podnikání. Nemám ranec na okamžitou stavbu a tak zpracovávám systém stavebnice. Dík za nápady
    každá rada dobrá a diskuze je taky super - o lecčems to vypovídá. Dík zúčastněným a nabádám k pokračování.
  • Jelo
    Díky všem za názory a postřehy - klidně můžou další pokračovat :)
    Luigi - dlouho jsem tě tady "neviděl". Díky za nabídku. Kde jsi stavěl ? Přijedu mrknout.
  • Simarik
    my máme domek postavený z veloxu, vypadá to jak lisovaná sláma s cementem :-) vnitřní deska je tlustá asi 4-5cm a venkovní má na sobě nalepený polystyren, spojuje se to drátkovýma kotvama a mezi to přijde beton z mixu. 10 dní a byla hrubá stavba
  • Thor
    Stavěl jsem RD z ytongu. Výhodou je, že si odpoledne namícháš kyblík lepidla a vyzdíš kus v pohodě sám. Dobře se přiřezávají malé kousky. Dobře se dělají instalace. Například pro elektriku jen dáš vrták na dřevo 10ku do akumulátorové vrtačky a uděláš šlic na kabel. Dáš kabel, přesádruješ a hotovo. Čistá práce. Na zeď pak natáhneš perlinku a přeštukuješ.
    Ta perlinka je nutná, jinak se na zdi vyrýsují tvárnice jak píše ferry.
    Největší výhodou je to, že si můžeš udělat všechno sám -> ušetříš -> nemusíš řešit bankovní šmejd -> jsi v pohodě.
  • Luigi 16VT
    Jelo: .. jsem z Brna a právě dostavujeme. Pokud bys chtěl postřehy a rady, případně kontakty ... zavolej (607510394). A jinak, my se rozhodli pro klasiku 440 SI - nemusí se už zateplovat a cenově vyjdou nastejno a normálníma ... A dodavatel .. tuším že Schlagmann z Německa.
    Marcel: Betonový bloky nejsou špatný, ale vyjdou draho (myslím tím ten beton a železo do něj) a nemají dobrý tepelně izolační vlastnosti. Dílnu, kretou jsme stavěli před časem, máme z 350 klasickejch pálenech a žádnej problém. Tehdá Si nebyly ... Ale pokud bys chtěl KB Bloky, ozvi se. Mám tam dobrej kontakt (-30%) :-)))
  • Jelo
    Jen nerad vám skáču do tématu - ale když vidím že tady jsou odborníci na stavební materiály tak se přidávám s dotazem.Co poradíte za cihly na rodinný domek ? Wienergerger ? Keratherm ? Heluz ? Eventuelně typ ( šířka obvod.zdiva cca 400mm) a já nevím co ještě je. Jde mi samozřejmě o kvalitu i cenu. Domek bude menší - cca 8x9metrů,přízemní s obyt.podkrovím.Stavěno svépomocí + pár zedníků.(tímto taky dělám nábor pokud ví někdo z Brna o nějaké partičce co umí makat) :)
    Díky.
    proč? Restauruju teď byt,cihlák z 50tých let a instalatéři udělali 5m rozvodů a podobně odpadů a 3x to předělávali. Zedníci udělali jakš takš co měli a když obložili koupelnu tak jsem je vyrazil,vše strhal půjde to na novo. Já takhle dělat tak chcípnu hlady!!!
    mě se na tom líbí že bych to uvnitř jen vymaloval a z venčí rovnou obložil polystyrenem. Jedna z hlavních myšlenek je nepoužít zedníky protože jich mám plný zuby,instalatérů taky a vlastně celkově mám pocit že řemeslo jde do kytek a je to jedno tele větší než druhý.
  • Zarez
    postav to z normal palenejch dutejch cihel ... ta technologie uz je tak vymakana ze jsou nejlepsi. V lete tam budes chladek a v zime teplo (muzes to jeste zateplit polystyrenem)
    zdar,kdo je kofr na stavění budouv nechť vyjádří názor - proč stavět a nebo nestavět dílnu z tesuzu? http://www.tesuz.cz/ díííky
