Ja som to kupil ved iba zaciatkom aprila od Patrika, urobil som na tom cca 13000 km, tlak si to stale drzalo len sa mi nezdalo ze musim vzdy po cca 1500 km dolievat olej. Ale asi to tak ma byt. Ved na 16V som dolieval raz tak casto:) Teraz som dal 170 EUR za vymenu oleja, vymenu stieracov, peloveho filtra a skontrolovanie ostatnych naplni:) a dali mi tam nalepku ze najblizsiu vymenu pri 111000 km(teraz mam 97000km). :)
kazdopadne dik za rady
Olej 10W60
18:24:26 21.1.2010
13:51:57 21.1.2010já měním po 10ti nebo jednou za rok
11:42:52 21.1.2010Takže výměně nic moc olik nenasvědčovalo, ale když čtu a vidím jak jsou ty 16VT náchylný na mazání tak vyměnit to o něc dřív rozhodně není na škodu než s tím jezdit 25tkm jako s fobii.
11:41:47 21.1.2010i když... abych se přiznal. já za víc jak 3 tisíce kilometrů neviděl na risce žádnou změnu, tlak pořád 1,5+ (což Patrik říkal že je pořád dost)a výměnu jsem teda instruoval spíš kvůli tom, že mi bylo řečeno už před těmi 3tkm, že olej má najeto 7tkm.
17:12:52 18.1.2010Koukám že máš auto bez turba, takže 10W40 je ok. Ale občas koukej, jak píše Elkar, nic s tím neskazíš.
16:37:00 18.1.2010hlavne to pravidelne kontroluj, tyhle motory si nekdy berou docela dost oleje.
07:11:14 18.1.2010Coupe73
dik, snad je tam spravna mierka:) Olej mi tam dali inak Shell Helix Plus VB 10W40. Vraj je lepsi ako Selenia (tu bohuzial nemali, a nechcelo sa mi to objednavat z eshopu zase) Tak snad sa to nerozpadne -
19:58:09 16.1.2010Jestli je to podle měrky ok, tak to neřeš. Pokud je ta měrka co tam má být.
14:00:38 16.1.2010spytam sa aj tu, lebo v technickych dotazoch mi nik neodpovedal:) mozno je to blbost ale ked mi menili olej aj s filtrom vcera tak mi tam naliali iba 4 litre. Podla manualu by to malo byt 4,8 litra. Podla mierky to je ale ok, je to v poho? Inak filter mi tam dali Bosch 3030 myslim. Keby som sa v tom vyznal tak sa nepytam blbosti:))
03:42:41 8.1.2010Jinak dulezite je se drzet tematu...:DD
03:40:20 8.1.2010Neee prece aby si pripadni ,,zajemci,, odreli cu....:D Standa jezdi na nitro!:) a na sprintech ho nepriznal aby to vypadalo ze mu to jede..:)
00:12:29 8.1.2010no protože toho nitra si tam dal málo :-D
00:11:40 8.1.2010proč ? :D
23:06:47 7.1.2010Feki- to aby si z toho neco mel jo? nebo proc by sis je tam daval?:D:D
Simeringu tak uz vime proc ti motor zaklepal..:) -
23:14:53 5.1.2010na grafitku mi nešahej, ředim ji nitrem, pak to jede že za mnou není vidět !
23:09:07 5.1.2010Jit do basy tak si nastrkam do prd*le kaminky...:D
19:01:21 5.1.2010AAAAA :-D a teď si mě dostal :-DDDD
19:00:39 5.1.2010grafitka je stejně lepší... je přeci stavěná na vysoký teploty...
19:00:17 5.1.2010Coupe20VT PLUS :-D to si pletes muklove pouzivaj indulonu, musim to vedet kdyz tam delam..
18:59:35 5.1.2010Feki doufam ze pouze cervenou vazelinu pouzivas... jinak muzes oddelat motor na jinou nebyl stavenej xD
18:58:49 5.1.2010vazelínou si mažou chlapy predele v base... ty asi myslíš mazací tuk... nebo vážně vazelínou ? :-D
18:54:42 5.1.2010Ja to zas mazu vazelinou no...:D
18:53:50 5.1.2010ja mam overenej olivovej ale pozor jen panensky..
18:44:14 5.1.2010hele a jakej teda mám nalejt olej do mého coupe? :-D teď tam leju ložiskovej J4, nezničím tim nic? :-D
18:29:57 5.1.2010:-))))) ja se ptal ale jen jednou :-)))
13:43:11 5.1.2010obcas to je hnus co se vali v kramech na pultech k prodeji, treba ovoce, zelenina je otresne ani prasatum bych to nedal.. ale jakmile je akce tak se lidi poperou i o susene hovna..
13:23:19 5.1.2010S němcema jsem velkej kamarád a vim, jak tio běží...minule jsme se o tom zrovna bavili, třeba švarcwaldská šunka (taková ta sušená, průhledná), v čr stojí cca. 45Kč/80g v průhlednym blistru....v německu v penny, když neni v akci stojí 2eura 200g (minule jsem se přežral, až mi zle bylo)
Můj názor je takový: Do čr jezdí německý socky a do DE bohatší češi.
V Restauraci zaplatí němec ani ne polovinu, za to, co by se nažral v německu, a to nemluvim o dýšku, dá číšníkovi 2 eura a číšník už se těší až přijede příště (dělám o víkendech číšníka, kam němci jezdí a to jak se chovají český zákazníci a němci je jako když jsem z punta přesedlal do kupíčka..... -
11:24:20 5.1.2010Nooo, hele, neříkám že nemáš v něčem pravdu, ale uplně taky ne. Proč jezdí němci za hranice k nám? Nejen na hotovky do restauraci
09:11:44 5.1.2010Goode, kde to bydlíš? Ty to máš snad tak daleko z domova do potravin, že než přijedeš domů máš vše shnilé :D
Přesně jak píše JP.Masíčko se dá koupit libovka, zeleninka taky, ale pravda je, že zahrádka je úplně něco jiného, no a pečivo? Jsou pořád ještě pekárny co mají dobré pečivo. Ale taky si vybírám.Křupavý čerstvý rohlíček se dá koupit, ale taky vím, kde je prodávaj čerstvě gumový a tak tam nechodím :-/ -
07:56:45 5.1.2010Šunka se dá v místním řeznictví koupit nešizená, zelenina ze zahrádky nebo v bedýnkách přímo od zemědělce a chleba si upeču sám v domácí pekárně (akorát se to nesmí žrát za tepla, to je pak zle):-)
21:13:09 4.1.2010Riki-nemůžeš.....musíš!!!
Feki-taky si myslím,koupil jsem Valvoline
Lutro-Chlape neblbni,na jídle teda nešetřím,nekupuju předražené potraviny, ale pochutnat si musím. My obyčejní smrtelníci(nebohatí) se můžeme jen pořádně najíst a pak si ještě pořádně zas....žit :D -
19:51:29 4.1.2010Neresit.Selenia,Castrol,Vavoline,pokud nezavodite a nemate porat omezovac staci jakakoli 10W60
19:00:37 4.1.2010muj nazor..jdu za doporučenou Selenkou, radši dám 500,- navíc na oleji než 20tis za motor(v nejhoršim případě)
šetřete na brambůrkách, nedávejte si tolik piv, nežerte předražený potraviny... pak budete mít i na důležitý věci, mezi který patří i olej do káry..(navic když se mění cca 1 do roka dle km) -
18:55:29 4.1.20102 Simarik20VT: jak to mám chápat? Máš Selenku nebo Castrol? Na Castrol si tlačil 3b a na Selenku né, to je divný..?
18:35:24 4.1.2010Valvoline 10W60 jsem používal už před 15 lety do Uno turbo a to jsme jezdili jak hovada, doporučuji!! Selénia je zbytečně drahá, momentálně používám castrol 10W60, když máš štěstí dá se koupit na aukru 5L za 1350kč.
19:59:26 16.12.2009ja mam selenku racing za 370,- ale s Castrolem od Krosmena tlačim 3b na volnoběh :-)
18:57:43 16.12.2009já používám edge sport od castrolu a pokud si ho někdo nechá vyměnit ode mě nechávám za 350.- litr leju o do všech 20VT a ani u jednoho nejde tlak za tepla pod 2,5 baru...i u při kudle s GT28RS turbem....Osvědčil se mi více než selenia a je pro mě levnější....
23:00:33 12.12.2009Do italske auta jen selenia.U nas kazdy to trvdy.Zase neni tak drahy.Ja pouzivam selenia racing.
18:50:26 12.12.2009ale ne, koupil jsem si pro sebe :-D
i když, kdybych bral podle tlaku, tak to na výměnu ještě nevypadá :-D -
15:47:11 12.12.2009No Patrik upřednostnil Valvoline páč je levnější.
Počkej, máš na skladě znamená co? Že ho prodáváš? Když tak napiš cenu. -
11:07:30 12.12.2009Patrik řekl Valvoline, tak mám na skladě valvoline.
Lutro+Mafl!k 16VT: 5,3 litru, takže kup 6 litrů, filtr co největší, já koupil championa z autokelly. -
19:10:02 11.12.2009a k množství:
http://fiatcoupe.cz/rady-navody/naplne/ s tím že už envím jestli to je údaj s filtrem, či bez, nebo kompletní náplň suchýho motoru (jinak tradičně www.polak.ch/coupemanual .. tam je vše.. kdo to tam nenajde má smolíka ) -
19:07:38 11.12.2009není nic snažšího než technickej list příslušnýho oleje a tam si přečíst hodnoty viskozit při různých teplotách... pak si šáhnout do svědomí, zda ten olej opravdu budu tolik a často zatěžovat...
18:40:48 11.12.2009Já to sami..:)
18:37:45 11.12.2009jinak za pár mil mě čeká výměna, kolik litru si mam připravit na vymenu? a jaky filtr koupit? díky
00:49:28 11.12.2009kdo nejezdí pořád kudlu nepotřebuje 10W60. Valvo je na horkém motoru o 0,5bar horší než selenka
00:29:02 11.12.2009Přečti si recenze na netu..Je toho tam spousta a kazdej odborník tam říká ze je to jedno..Jde jen o označeni,v tom je rozdíl.Rozdíl výrobce na totožným typu oleje znat není..Toť od specialistu,ne ode mě..
00:13:46 11.12.2009Už týden spekuluju jestli koupit Selenii nebo Valvoline. Vím že předepsaná je Selenka, ale vychvalujou i Valvoline a cenový rozdil je velký.Selenka na netu v 5litrech za 1780,- a Valvoline od 967,- za stejné množstvi.
Nechci na oleji zbytečně šetřit, ale pokud by výsledek byl stejný, tak proč zbytečně utrácet.
