21:17:15 20.7.2008
vstriky taky moznost... na kazdem je konektor s dvema dratama, pokud mas ohm metr tak kazdy vstrik (vstrik ne kable k nemu, nemusis startovat, zadny klicek proste sundej konektor)zmer a mel by mit 12 ohmu pokud je funkcni +- 2 ohmy
18:46:50 20.7.2008
všecky svíčky hážou.....ale jak říká raven možná je toto z čeho vedou ty kable na ty cívky....ale tam se moc nedostanu
17:51:04 20.7.2008
Nemusí to bejt nutně zapalování, taky třeba může bejt KO vstřik, ne? Zkus prostě strčit náhradní svíčku do cívky na válci kterej nepálí a koukej jestli přijde jiskra, nebo ne... Když jo, vyšroubuj po vypnutí motoru svíčku a čuchej, jestli cejtíš benzín:-)
17:27:21 20.7.2008
pak jdi po kontaktech, po tech kablech, kdyz prehodis civky a furt je studeny tak je civka dobra a pak jsou dalsi moznosti... nejjednodussi a dalsi typicka je ze ty kable vedou tak idiotsky pod tim deklem, ze neni problem je skripnout, podivej se jestli nejaky neprobiji na motor, dalsi moznost je ten bazmek z kereho vedou jmenuje se to nejak startovaci modul nebo tak nejak a dalsi moznost ze by haprovala jednotka coz se mi moc nezda... zacni kablema, tam kde s enaliva olej tam se skripne nejcasteji
12:32:43 19.7.2008
Tak mě to nějak mate....jeden svod je fakt studenej.....ale když proházím cívky tak je ten jeden furt studenej...
08:58:05 10.7.2008
pokud to mas studene po noci tak do toho vlez kapotou a odmontuj si ten hlinikovy kryt svodu je na dvou sroubkach M10, pak vlez dovnitr startni to asi na 5s a vypni, vlez do motoru a sahej na jednotlive svody jestli neni treba jeden studeny... jestli jo prehod civku odvedle tam kde je studeno a znova startni na 5s, mel by byt teply jako ostatni... pak je zavada probijeci civka... ja jsem za ty dva roky uz spalil dve a myslim ze brzo bude treti :) to byva klasicka zavada 1,8
17:01:54 5.7.2008
Tak sem koupil brisky platinum dal sem za ně něco kolem 800kč....al svíčkama to neblo.....tak musím čekat až někdo bude mít čas na diagnostiku....ale vypadá to na rozvody
12:40:05 2.7.2008
ty brisky aline staly kolem 60/ks ale jak rikam pri vetsi palbe najednou zacly vynechavat valce (po 4500km) ted jsem dal brisk platinum a sklepl odtrh na 0,95 je tam presne 1mm coz 1,8 taky muze, nalitano neco pres 1000km to se neda rict nic, cena kolem 120,- jinak ngk bkr6ekc stoji na 1,8 kolem 180,- a 15000 km u me vzdy v poho pak horsi starty, 20000km zvladly ale uz sem radsi menil, brisky aline vypadaly po tech 4500 km hur jak ngk na konci 20000km, jinak jeste bych zkusil v brisku takove ty tuning, co maji ty dva krouzky a elektrodu, kde to zapaluje preskokem jiskry v miste nejhustsi smesi a pritom mezi vsema trema dilam, takze minimalne dve jiskry pri jednom zablesku
15:28:53 25.6.2008
já si jen pamatuju, jak mě prodavač přímo v prodejně Brisku řekl že do takovýhodle auta cpát Brisky ee :-))) Měl jsem NGK ty obyč předepsaný pro coupé (120 Kč/ks), pak jsem koupil Bosch Platinum (80Kč/ks) který jsem usmažil asi za 15 tis km a teď mám NGK Racing Competition (běžná cena 400-500Kč/ks)- mám je příliš krátce na posouzení nicméně zatím to jede to OK znatelně líp než ty starý usmažený +20koní a 40poníků :-)))
14:59:02 25.6.2008
Jabral Brisk REASING acena jedny neco mezi 250-300kc us si nepamatuju ale mam nalitano nanich 1000km a zatim pohoda pali jak maj.
20:07:33 24.6.2008
Mám taky 1,8 16V o o tech briskách sem nikdy nic špatnýho neslyšel tak newím...kolik teda stojej?
19:05:26 24.6.2008
ngk mi vyzdycky vydrzely bez problemu asi 17 tis pak uz to nebylo ono po 20 sem je vzdycky vyhodil, mel jsem je 2x a pokazde tohle to, takze u me pohoda, predtim tam byly boschky ale ty sem rovnou menil tak nevim, ted jsem zkusil brisk aline a 4500km a usmazene devky, jeste jednou me ukecali na brisky platinum pry 90tis k vklidu no cena malem jak ngk tak jsem zvedavy ale priste rozhodne padne volba na boschky na muj typ motoru jinak zase zpatky ngk
18:54:04 24.6.2008
Spíš jako spálený....no asi koupím brisky kolik to fajčí?:D
15:32:38 24.6.2008
Mam brisky a plne spokojen jezdi jak bejk.
07:47:53 24.6.2008
Fugasik: mám svíčky NGK a mám s nima najeto 2000km a budu je dávat pryč, nový byli super a autí si jen vrnělo ale teď ? je to líný a chod motoru se mi vůbec nelíbí :-( Takže pro mě platí : NGK nebrat
a proto otázka do prostoru: jaký jiný svíčky ??? díki
21:29:18 23.6.2008
jak hnědo černý? jakože starej kabel nebo je to od oleje?
20:46:14 23.6.2008
tak kabeláž vypadá v poho.....ale když sem vyndal jeden ten sosák co jde na svíčku tak je "hnědej-černej" a zrowna nevoní...tak doufám že to bude jen svíčka....taky musím vyrobit nebo sehnat nějakej klíč abch svíčku vyndal...taková otázka do prostoru....Asi bych stím neměl moc jezdit že?..a ještě jaký svíčky doporučujete pro 1,8 16V? díky
20:17:33 22.6.2008
v první řadě zkontrolovat kontakty v celém systému zapalování viz serv. manuál a vyčistit... oxidace je svině, viď maxxi :-)
20:06:28 22.6.2008
cívka KO...
19:48:42 22.6.2008
no nemůže to bejt přeskočenej rozvodák?
15:52:39 22.6.2008
jedes na mene valcu? :-)
13:09:07 22.6.2008
Jedu jedu a z ničeho nic zvuk jak domácí traktůrek....koukám venku a dělá to u koncovek a docela jde cejtit smrad benzinu?co to co stím?:D
