tam je tusim 45 na vystupu z hrnce u zadniho kola - jak felda :D max 50, no ja bych radsi pouzil tu 50 nebo 55 pac ji lehce nariznes a sklepnes a obvaris a koncovky zase maji 60 tak tam zas nariznas koncovku a sklepnes :) delka no podle toho kolik ti zbylo na vystupu z kolena ale tak 60cm by ti mohlo stacit, urezat se dycky da
nevim teda jestli to moje zabralo, ale at to shrnu, tak kat mam origos, pak ma tesne za nim 1.8 takovy pruchozi hrnec, ten sem vyhodil a nahradil placatym rezonatorem podobne velikosti, pak mam origos hrnec i s trubkama co je pred zadnim kolem, ale myslim ze se tam casem uz prozraly nejake prepazky, no ony tam vlastne zadne nejsou je to tlusta derovana trubka durch obalena asi skelnou vatou nic vic no a na to se naslo kousek nejake trubky prumeru 50mm a navarilo dozadu a tam se flakla ta ladena koncovka, v airboxu jak jsi videl jedna dira 4cm druha 5cm nic vic pokud nepocita jeste origos zbytek sani a jen ve spodni casti sani pred levym kolem je takovy kompenzor do ktereho sem vyrezal diru 6cm a do ni flakl gumovou trubicu az do predku narazniku, ale dal jak to tlaci na airbox tam tam je origos trubka tak 2cm takze zadny vetsi vliv to mit nebude
nemuzu nepridat jeste najezd na dalnici, sem ti to extra natocil, vse podle predpisu tak jsem koncil na trojce, jen ten zvuk je dost s krupanim myslim, ze to dela ficici vzduch za spustenym oknem http://ravenia.xf.cz/FC/dalnice.flv
na te trubce co tam mam mam navarenou prirubu z toho stareho....ale ano..kdybych mel doma vyfuk od prostred do konce,tak to muzu kdykoliv prehodit a je to serie...kdyz to vezmu ze bych to prehazoval,tak bych tam montoval dva tlumice...koncovy a prednim,pak je priruba,dalsi tlumic a kat....ale toto nedelam....
tak ja mam tady u nas znameho co dela s vyfuky ramy a dalsi takove srandy....1300kc me stala ta trubka,navareni,ohybani,drzaky navarit atd atd..proste jsem mu rekl chci t takto a bylo t opresne tak,jak jsem rekl...ja jsem spokojeny a menit to nebudu....
myslim ze ne, ze jen koupis to co jsem hodil jako priklad a to je kratke, dobre je riznout puvodni hambal tesne pred poslednim hrncem at mas co nejdelsi koleno, pak tam privarit kousek rovne myslim prumeru 50 nebo 55 vic to nema a pak na te kupne koncovce to sklepnout protoze ona ma 60 na vstupu, takze trosku povarit
von Raven : a da se ta trubka s koncovkou koupit uz hotova?jako ze by se jen vymontoval ten posledni tlumic s koncovkou a nahradil tou pruchozi trubkou s koncovkou.
on se pta ale na 1.8 tam jak das kat ven tak se nerozjedes do kopca, pesky tam bude kazdy driv, az to roztocis tak to zas pojede ale za ten hovno tah dole to nestoji ani za ten smrad, kat ven pomuze leda ze bys ho mel ucpany
kdyz oddelas hrnec pred zadnim kolem tak budes mit bobky jezdit protoze to bude jak kdyz startuje ruslan
dobre reseni je 5cm dira do aiboxu pod filtr nebo mensi konus a misto zadniho hrnce jen ladena pruchozi koncovka nic vic
já dal kat ven a i ten hrnec pod zadním levým kolem a zvuk se teda moc nezlepšil,čekal jsme o dtoho víc...nějaké to zapraskání aspon při ubrání plynu a ono nic:(((
Ahoj,jen tak se nudim a napadlo me se zeptat jak se da co nejlevneji ovlivnit zvuk 1.8?Ani nic neplanuji jen mam rad takove ty triky jak udelat z hov*a zazrak :-D :-D
