                10:50:54 13.9.2012
                Inkvizzi to mám to samí a to tam mám ještě podložky 1.5 cm .
                14:45:15 10.4.2012
                Inkvizzi: Mě to škrtá i když jedu a přejedu nerovnost... Jak píšu, kdybych ho neměl snížené, tak se vejdu krásně :) A navíc, ty pneu jsou potiché a na cestě hodně dobře drží. Musím to do Třebíče vyřešit, sere mě to, ale aspoň jsem se poučil.
                14:20:59 10.4.2012
                mám tam teď r16 205/55 a škrtaj jenom při couvání když mám plny levy nebo pravy.. ale nic drastického.. a na cestě ten profil 55 je docela poznat oproti menším:)ale na příliš ostré riskování v zatáčkách to nějak není podle mě:)
                12:21:56 9.4.2012
                Jo docela mě to štve :( Kdybych ho neměl snížené, tak by se vešly tak, tak...
                00:09:22 9.4.2012
                to sú slušne gumy v tej cene jedny z najlepšejších ta musí štvať že nevojdu :(
                15:38:08 8.4.2012
                Takže jsem koupil 225/50 R16 a musel jsem sundat podložky, protože to hodně škrtalo, ale sundání nepomohlo, pořád to škrtá, protože to mám snížené... Takže kdyby někdo chtěl, jsou to tyto:
http://auto.bazos.cz/inzerat/15404691/Pneu-Contine ntal-Conti-Premium-Contact-2-22550R16.php
Vzorek 100%, najeto jenom do pneuservisu a zpátky...
                13:21:07 8.4.2012
                já mám kumho ku31 215/40 r17 s 2 cm podložkama trošku škrtám v zadu a na naše silnice lepší jak origo 205/50 r16, nevím proč asi jsou měkčí nebo nevím ale díry přejíždím lépe jak na origo rozměru
                11:17:48 8.4.2012
                215/45 R17   Neskrtam ale neni to na nase silnice :-D
                19:56:03 20.3.2012
                dobrá, presne tieto pneumatiky mám a som spokojný
                22:50:31 19.3.2012
                21:09:40 19.3.2012
                Ok dik
                21:05:00 19.3.2012
                Sebo tohle mám já, ale kola jsem zehnal v zimě až nasadím dám vědět
                20:09:47 19.3.2012
                205/45  R16 niekto jazdi je to hodne  kosti-tras ?,
                17:41:36 19.3.2012
                Vyšlo by to možná ochlup...já mám 225/50 r16 3 cm podložky a bere mi to přední centimetr gumy když vezmu díru....
                16:50:33 19.3.2012
                Myslíte, že kdybych hodil 225/50 R16+2cm podložky, že bych škrtal?
                14:05:56 19.3.2012
                no nevím ale já měl 195/55/R16 a škrtal..
                00:12:52 19.3.2012
                205/55/R16 ja práve chcem na letné  R15 budem mat na zimné
                19:52:27 18.3.2012
                205/55/R16 mám zimní a problémy se škrtáním nemám.
                19:46:49 16.3.2012
                205/50 sa vyrába menej hneť poznať na cene oproti 205/55 sú podstatne drahšie :(
                18:08:24 16.3.2012
                jj
                17:09:59 16.3.2012
                takže R16 max 205/50?
                10:58:06 16.3.2012
                vzadu jo, ale ve předu nezatočíš takže ne.
                10:00:42 16.3.2012
                Tenhle profil mám na R15 takže spíš nee
                09:38:10 16.3.2012
                Vojdu bez škrtania  R16  205/55   v techničáku mam 50
dik
