Jedna nevýhoda: Když použiješ jenom startovací tlačítko a relé, tak se ti klidně stane, že můžeš pustit startér na nastratovaný motor a to pak nedělá hezké zvuky.
Já to vyřešil tak, že jsem koupil sadu na automatické rozsvěcení světel po startu motoru, což je opačná funkce, kterou potřebuju. U toho je ale relé, které je většinou přepínací, takže si najdu vývody, které jsou normálně spojené a na ty dám napájení ze spínací skříňky na tlačítko. Až nastartuju, zvedne se napětí a jednotka mi odpojí napájení do tlačítka(Zhasne mi tlačítko a nejde startovat). Výhoda je, že při neúspěšném pokusu o start nemusím otáčet klíčkem, protože tlačítko je furt aktivní. Jednotka se musí na rozepínací napětí naladit, a je tam nevýhoda, že při hodně vybité baterce to tlačítko je ještě chvíli aktivní, dokud se nedobije baterka a nezvýší napětí.
Startovani tlacitkem
10:04:03 17.8.2013
23:04:17 16.8.2013Diky Honzo tak to zkusim zitra,kupil som Startovaci tlacitko 12V 50A dufam ze to staci...
20:57:45 16.8.2013
12:49:55 16.8.2013Akurat nevim presne ktore kable mam zapajat zo skrine aby to fungovalo dobre,a nemusim mat ohranu na to ze pri nastartovanom motore este raz stisknem start. gombik,dam na dobre misto...
12:44:48 16.8.2013odkaz nefunguje takto pridam...
12:43:33 16.8.2013http://api.viglink.com/api/click?format=go&key =8467fb2c3ea02b25e956b69f0fe74a93&loc=http%3A% 2F%2Fforums.vwvortex.com%2Fshowthread.php%3F118860 9&v=1&libId=d023eedd-08ac-45e8-89c8-7fb78b 98a31e&out=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2 Ftaplive%2FEngineStartButton%2Fphoto%2352100998227 79616130&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.cz%2F&am p;title=VWVortex.com%20-%20Engine%20Start%20Button %20Installed%20(short%20write-up%20w%2F%20pics)&txt=%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2Ftaplive%2FSE3-Lz0ay4I%2FAAAAAAAABcI%2F1AJLDDaE9VA%2Fs800%2FStarter%2520Button.JPG%22%20border%3D%220%22%3E&jsonp=vglnk_jsonp_13766497342957 Nasiel som tento zapojeni da sa to podla toho udelat?
12:34:36 16.8.2013urcite slo, uz na to nekde je tema kde se to resilo, i s nakresama a pouzityma soucastkama
10:22:42 16.8.2013Caote,dalo by sa zapojit startovaci tlacitko do 16VT nejak jednoduse? Mam tam aj imo,ci by bolo problem,urobil uz to nekdo?
