13:14:57 19.9.2015
podle mě jen s hydraolickou ruční brzdou to jde
13:02:56 19.9.2015
s coupe nijak... leda to uvázat o strom
17:45:15 23.11.2014
No já to udělal následně dal jsem pod kola trochu vody a gumy pomazal olejem a zabrzdil jsem ručku.Ale mám v kufru dost velkou 35 KG aparaturu.Tak že jsem prostě zabrzdil ručku polyl každý kolo belíkem vody a na hadr olej na gumu a uvidíš to půjde samo. Ale nevybírej moc hrubí povrch ad neskurvíš spojku nebo převodovku ;) Spojku musíš pustit rychle ale né na hrubím povrchu.Jinak ti rupne diferák jako mě :D
11:50:14 19.11.2014
https://www.youtube.com/watch?v=n0ivdVDDqYU
11:47:12 19.11.2014
Ken Block s Mustangem: dobrý je ten začátek, kde hrabe všema kolama a jede do boku:))
https://www.youtube.com/watch?v=5qanlirrRWs
Pak jsem našel video se Suprama, ale nevím jestli hrabou sami od sebe a nebo jestli mají zabržděnou jednu nápravu. Chce to dle videí bud zabržděnou nápravu a nebo až k omezovači...
22:36:05 18.11.2014
01:51:23 18.11.2014
Lajk dis:
www.youtube.com/watch?v=DH4JEpPIwWM&feature=player_detailpage#t=40
19:50:47 12.11.2014
si to přivaž za strom a mužeš hoblovat jak dlouho chceš :)
18:29:44 12.11.2014
ne..pokud chceš to auto zkurvit, přijedu a v kufru budu mít krumpáč...
každopádně po tomco vyvádíš budeš mít přítlačák a setrvák KO, lamelu smetenou, vůle na satelitech v diferáku atd...
17:52:26 12.11.2014
Nebyla by řešením hydraolická ruční brzda? udrží auto na místě při hrabání předku?
16:30:53 12.11.2014
Syky lopuchem :D ale musí tam bejt beruška :D
09:27:48 12.11.2014
jak si vytřu prdel ? poraďte prosím....
23:08:00 11.11.2014
sem nikdy nepřemýšlel, co všechno předělám za jaký investice jen abych spálil sjetý gumy a pak si mohl čistit drobky z gum z prahů...
prostě když je chci oddělat, tak je oddělám za jedno odpoledne na letišti, ale proč bych to dělal... pokud je ještě guma použitelná, tak jezdim, když je na výměnu měním... si asi neviděl videa, co se stane, když ti při hrabání ta guma řachne co? ale kdo chce kam, pomozme mu tam.
22:21:52 11.11.2014
že hrabání na sprintu je nežádoucí je jasný :D a právě proto musí vědět jak nehrabat a následně i kdy to hrabe:D
16:41:11 11.11.2014
na sprintu je nežádoucí hrabat... :)
15:59:58 11.11.2014
no čekal jsem, že ti co jezdí třeba sprinty poradí...:D
07:19:35 11.11.2014
řešení by bylo nepřemýšlet nad takovýma pítchovinama :)
21:32:37 10.11.2014
dnes jsem se dočetl, že americký mustangy mají tlačitko,který zabrzdí jednu nápravu a můžou hrabat na místě...BMW má zase tlačítko "Smokey burnout" pro hrabání maximální na místě.....
honza: díky za radu, zkusím keramickou spojku pouště rychleji, jenže jsou to rázy jak blázen, když ji rychle pustím a slyšel jsem, že dost trpí rozvody tím
Okruh je docela drahá záležitost a mám strach, že tam někdo do mě vpálí...
Nebylo by řešením hydraolická ruční brzda?
17:59:48 10.11.2014
jámala licha?
17:42:17 10.11.2014
keramický se právě pomalým spouštěním stane víc, než normální (navíc při vyšších teplotách).. ta je dělaná jen na On/OFF tímhle akorát zkurvíš přítlačák, lamelu i setrvák rychlým puštěním amximálně vyskáčou péra z lamely, nebo rupne kloub:)
pokud chceš likvidovat gumy, zajeď na okruh či letiště a tam trochu jezdi, ne teda jako houbař - zaručuju ti že za hodinu máš i po novejch gumách:)
17:25:40 10.11.2014
promin za spam, ale po precteni titulku jsem se zasmal :D .. Navod ti neporadim, ale je to vtipny :-) ;)
13:25:55 10.11.2014
ahoj, chci dát nové letní gumy před výměnou disků za zimní a ty letní se ne a ne sjet....snažím se o "spálení" na mstě hrabáním kol při rozjezdech ale nějak neubívaj už dlouho....taky jsem zkoušel zatáhnout ruční brzdu (která funguje jinak dobře) a hrabat na místě ale vždy jsem se rozjel...když dám tak 4-6000 otááček na jedna a pomalu pouštím spojku tak vždy zahrabou a pak se chytnou a vystartuju vpřed...když dám pod 3000 tak ani nehrabu:) Rychle spojku pouštět nechci aby netrpělo auto...spojku mám keramickou,tak te by se nemělo nic stát....až k omezovači to hnat nechci a držet to u něj už vubec ne....otázka zní, jak efektivně spálit pneumatiky na místě jak to dělají na tuningu s 20VT? :D
