Problem s imobilizerem ???
19:44:15 28.11.2015
Ahoj,dela mi to taky.Vetsinou staci jen odpojit a zapojit baterku (vyresil jsem prepinacem v kabine,kterym rozdeluju prostredni kabel z plusove svorky na baterce,efekt,nemusim lezt k motoru).Pokud po odpojeni a zapojeni baterky porad nebezi,odpojim baterku na delsi dobu (cca 10 minut) pak po pripojeni bezproblemu nastartuje
10:13:05 18.2.2015
Zdar chlapy nastal menší problém s coupe 1.8 rv 96. Z počátku nechtělo občas nastartovat (nerozsvicel se kliček ) po odpojeni dratu a opětovném zapojeni do immobilizeru pak vždy naskočilo . Teď přes zimu stálo v garáži a říkal jsem si že ho protočím ale nerozsvítí se klíček ani po odpojeni a zapojeni immo krabičky (žluté) , ani po odpojení baterie . nevíte někdo co by stím mohlo být ?
