Zavírání oken
            14:10:58 13.3.2015wow, přes 5000,- za tu věcičku, to je nářez :)
            12:41:23 13.3.2015Rozmonotvat musíš všechno:)
Dolů půjde Tapec, klika, madlo dveří, potom musíš trošku stáhnout okno, odmontovat okno od toho náhonu a celé ho vyndat. Potom uvidíš takový šílený mechanismus, který drží tuším na 4 šroubkách ve dveřích, a k tomu ještě musíš odšroubovat motorek a odpojit ho od konektoru. Celý díl vypadá nějak takhle:
http://www.ricambio.co.uk/2827-n-s-left-hand-elect ric-window-regulator--fiat-coupe
Jak to vytáhneš, uvidíš drážku, do které vmáčkneš po celé délce vazelínu a pak to můžeš projet naprázdno, dokud to budeš mít venku a promazat podruhé. -
            21:16:28 12.3.2015Můžete mi někdo, prosím, sem hodit fotku, cože to mám promazat a co všechno musím kvůli tomu rozmontovat? Díky předem ;)
            19:28:02 27.2.2015Mám stejnou zkušenost.Chce to demontovat stahovačku a pořádně namazat.
            12:00:48 26.2.2015Jarda nejspíš myslí, že se mu to zastaví, i když to drží stlačené. To je bezpečnostní fíčura stahovaček - když je překročen proud do elektromotoru stahovačky, tak se zastaví, tudíž někde něco mechanicky brzdí. Prvních pár momentů po stlačení je tato funkce vypnuta, protože motor má proudový náraz.
            11:58:20 26.2.2015Buď je sklo "nakřivo", že má moc velký odpor, nebo není mazivo ve stahovačce - v té spirále, nebo je už prostě unavený mechanismus otevírání. Zkus celou stahovačku vyndat a rozebrat a promazat, možná to pomůže.
            11:57:21 26.2.2015takové zavírání u spolujezdce je normální....u řidiče by mělo stačit jen jedno zmáčknutí...
            23:55:52 25.2.2015Při zavírání okno popojede jen kousek a zastaví. Musím klikat čudlík pořád dokola, než se okno zavře.
Otevírání v pohodě na jeden nášup.
Dveře jsem měl rozebrané a žádné nečistoty tam nejsou.
