18:49:55 28.3.2016
Pavel: u tebe je problém v tom, že ta ručička v budíkách o něco dře. Vymontuj, vyzkoušej, kde dře a případně oprav.
18:19:37 8.3.2016
Podobný problém u 20V 113kw ...ručička jde asi do 90km/h aniž by to odpovídalo skutečné rychlosti a pak se zasekne ...Myslíte že je to špatným snímačem otáček?
17:41:14 4.3.2016
Ahoj...Mám problém tachometr pluskové desky je do 280 km/h a dárcovská jen do 260, jak to udělat aby pak ukazoval správně?
14:03:59 1.9.2015
Stříbrné pluskove jsou vzácné hlavně pokud má plusko origo asi nebude kvůli teplotě oleje sumdavat vanu a vrtat číslo...
12:03:55 1.9.2015
hm, tak budík stavu baterie, to je fakt potřebná věc místo budiku teploty oleje :D
18:24:12 31.8.2015
Hlavně ty resis pouze mechanismus tachometru...
18:22:48 31.8.2015
Já bych to svedl...
17:20:59 31.8.2015
nevím kdo by to svedl, plusko má místo budíku teploty oleje stav baterie a tachometr do 280, taky konektory na zadní desce nesouhlasí...
22:09:46 24.8.2015
Pluskovou neseženeš. Kup obyc a presklade si to.
21:26:13 24.8.2015
čidlo vyměněno, problém zůstává. Asi to vyřeší funkční deska.
19:30:30 24.8.2015
buď čidlo nebo mě se stalo že se v tom někdo vrtal a udělal kroucený spoj na kabliku dostat toho vola do ruky tak mu utrhnu koule
14:08:27 24.8.2015
Co třeba náhonové čidlo na prevodovce
23:01:56 23.8.2015
Koupím pluskovou desku, má někdo?
16:36:52 19.6.2015
Kdo by věděl co s tím... díky.
