jak na výměnu výfuk.svodů 20VT
  • Tomix
    Super, díky za tip, ty litinové vypadají fakt dobře, cena taky.Nevím jak to vyjde prostorově, ale pokud bude potřeba, lze se středem turba otáčet? Nebo se musí nechat nastavit kvůli správné funkci Wastegate nechat nastavit? třeba v TurboCaru? Asi je to blbá otázka, ale...
    Jinak s těma svodam dám na tebe, moje první objednávka z USA :-).
    Moc děkuju!
    ty svody na tom obrázku z odkazu byhc ani neuvažoval - nasměrování 1 a 5 válce není ideální a výfukový plyny neradi zatáčej... a spíš než do turba by letěli do válce nasměrovanýho trubkou naproti..
    to se mi víc líběj tyto litinové svody:
    http://sfk.ibk.se/forum/showthread.php?15726-Fiat- Coupe-20vt-Plus hledej "SPA manifold"
    https://www.ebay.co.uk/itm/SPA-Turbo-T3-Manifold-Lancia-Fiat-coupe-2-0-20V-engines-TMF06-/182958358058 jako náhrada seriových si mylsím ideální..
  • Tomix
    Díky za upozornění,šop nabízí celkem 3 varianty vč. této - viz. odkaz, kdy se jedná pravděpodobně o náhradu za origo litinové:
    http://www.highperformanceparts.cz/images-maxi/547 88.jpg
    Wastegate bych asi nějak pořešil, ale nejsem si jistý, jestli má moje turbo - GT2554R/GT25R/ (471171-5003) - takový potenciál, abych po potřeboval. Kdysi jsem se pokoušel o nějaké úpravy montáží většího turba (bohužel bylo těsně před smrtí - i když cena tomu neodpovídala) a nedopadlo to moc dobře, navíc pořádně jelo až od 3000 ot., ale to je na skoro na román... (
    no, není nad to mít v okolí někoho, kdo ví o čem mluví a neřešit pokusy. Ještě jednou díky.
    no pominu-li popisek na tom šopu (dávajicí najevo to, že prodejce neví, která bije :) z 5 faktickejch chyb ) tak tyhle svody tu pár lidí používá.
    jen dotaz -plánuješ externí Wastegate? tahle varianta ji zrovna má.. takže pokud to máš jako výměnu za seriové, asi budeš řešit záslepku toho vývodu pro WG a pozor nabízí tam 2 varianty přírub na turbo..
    jo a nerez není spása - taky praská a kroutí se :)
  • Tomix
    Ahoj, řeším výměnu svodů, sériových - prasklých za nerezové - máte někdo zkušenost? Popř.co můžete doporučit?
    Tyto jsem našel:
    http://www.highperformanceparts.cz/lazene-svody-ja p-parts-fiat-coupe-20-20v20v-turbo-t3-%2B-3538mm-w g.12198
    Děkuji!
  • RadeS
    aha..promin..
    RadeSoz@seznam.cz
  • L_hall
    Ahoj tak ještě musíš na sebe poslat toho meila. :-) ve svém členském kontaktu ho nemáš vypsaný
  • RadeS
    zatím hledám garáž kde to udělat, pošli mi na meil číslo na Tebe,díky
  • L_hall
    Muzu poradit jsem z teplic ...
  • RadeS
    no.. děkuji, jsem z ústí n/labem:-(
    Návod vypadá jednoduše:-))
    s tím jsem ale počítal...že to bude matrix..
    takže těsnění a spousty motex pásek ,plus fridex a destilku a hlavně trpělivost..
    http://fiatcoupe.net/howto.php?ID=1&chapter=14#content2 pouze v AJ
  • Petr613
    Ahoj návod neexistuje,ale pokud se ptáš na takovéto věci tak to nech u někoho udělat(bez urážky je tam moc věcí které tě mohou zastavit a zůstaneš s rozebraným autem někde na ulici). pokud jsi někde okolo Prahy tak ti můžu pomoc.
  • RadeS
    Zdravím,
    neměl by někdo chut mi napsat jak na to?¨
    Koukal jsem že ani nejde sundat ten kryci plech,,hot,, aniž bych musel sundat landu či od nádržky od chlad.vody přírubu?
    Musím sundat i chladič?Jde to udělat i bez zvednutí auta?
    Díky moc
