Obcasne skapinanie
  • 20vtmaniak
    Velmi pekne dakujem za info chlopi :)
  • L_hall
    Já osobně dal nové tlakové hadicky, jiný krokový motůrek, poté jsem i testoval jiné blow off ventily, nové těsnění pod přírubu sání k hlavě kontrola těch gumových tubusů mezi parohy sání a tím zásobníkem, nový snímač kliky, přidělal jsem další dvě kostry na motor a vždy bez úspěchu... Poté mi dodělalo čidlo fáze na rozvodech, dal jsem nové originál bosch k tomu nové rozvody, nastavení rozvodů dle přípravků a od té doby mám klid už mi to ani jednou neudělalo.
  • PhoB
    Ahoj, prevdepodobne netesnost v hadicich ci hadickach vzduchoveho vedeni. Nebo pokud tam mas tuningovy blow off ventil, ktery fouka ven, tak tohle muze zpusobovat.
  • 20vtmaniak
    Zdravim pani konecne som sa stal majitelom vytuzeneho modreho. Coupe 20 vt.ma vsak jednu vadu.niekedy ak vchadzam do krizovatky vyhodim rychlost a v tom mi zacbu kolisat otacky az skape.robi to len sem tam.nemal uz niekdo takyto problem?
