15:14:09 18.8.2019
klaksony sa daju nastavit aby rezonovali tým šrobikom .Ale prud my nieco zerie tiez
12:45:38 6.1.2018
co takhle změřit volty na držáku a drátu.. může bejt prohnilá kostra-šechny plochy přes ktarý ke klaksonu jde proud...
15:37:39 5.1.2018
tak, jsme zjistil, že mi to netroubí ani po přivedení 12V draty na klakson...nasadil jsme druhý klakson z garáže a ten jen lehce cvaknul, asi taky zkorodovaný -musím sehnat funkční...
10:15:08 10.10.2017
tak jsem koukal na relatka a všechny byly vizuálně OK..a aby toho nebylo málo, něco mi v autě do 24 hodin vybíjí baterku....a stále to netroubí..jen cvaká v relátku u pojistek...to se mi za několik let ještě nestalo...přitom jsem do auta nenechal nic nového přidat...ještě zkusím vyměnit ten klaskon
20:04:41 22.9.2017
opálený kontakty dočasně zachráníš obroušením jemným smirkem... řešení je relé nový..
19:18:38 22.9.2017
a pokud by to bylo ot relátko,tak jdou ty opálené kontakty nějak zachránit?
19:10:46 22.9.2017
Překontrolovat, jestli jde do klasonu proud (multimetr, žárovka). Pokud ano, tak máš klakson KO. Pokud tam šťáva neteče, může být problém v tom relátku, které sice cvakne, ale proud nepřevede (opálené kontakty).
10:57:59 22.9.2017
ahoj coupe mi přestalo troubit, vyměnil jsem prasklou pojistku od toho ale stále netroubí...při zmáčknutí tlačítka jen cvaká dole u pojistek...co mám dělat? jak to opravit? všechny pojistky jsou OK
