Elektricke schema zapojeni start tlačitka
  • Radek
    Moc díky za tip.
    Kdyby někdo řešil stejný problém tady je schéma pro dodatečné zapojení relé k startovacímu tlačítku.
  • PhoB
    LE byla prvni verze s tlacitkem. Nevzpominam si uplne dokonale, ale je tam problem v toku prilis velkeho proudu pres tlacitko, myslim ze to snad bylo i bez rele. Casem se opalily kontakty v tlacitku a to pak obcas nefungovalo.
    Plus edice toto mela jiz vyresene jinak a bezproblemove.
    Jednoduche reseni je vytvorit externi relatko u propojovaciho vicepinoveho konektoru za baterkou. Rozpojis aktualni propojeni(myslim silenjsi cerveny kabel) ke spinani starteru, to co jde z kabiny bude spinat nove rele ktere bude posilat novych +12 od baterky do kabelu co vede ke starteru.
    Na anglickem foru v navodech najdes jednoduchy nakres.
  • Radek
    Nemá někdo el. Schema zapojeni start. Tlačitka (LE) popř. Přes jake rele je zapojené.
    Někdy mi jakoby přestane jit proud do starteru, ale kdyz ho napojim na tvrdo tak nastartuju a pak i nějakou dobu i přes tlačitko.
