Pánové díky za tipy, někdere jsou přímo luxusní:-) Hned jdu pár věci udělat...
To Rodriquez: Kde se furt flákáš, že tě není vidět ani slyšel?! To víš je to mazel, takže na něj musím opatrně:-)
Zima - neježdění
11:08:36 31.1.2010
20:17:12 30.1.2010turbo: to se mi líbí :-)
19:10:56 29.1.2010já občas zapnu klíček aby se protočilo benz.čerpadlo,pak taky protočím čerpadlo ostřikovačů,okýnka stažená na prst,kvůli gumám to chce popojet,občas prošlápnu spojku a brzdu,jednou za měsíc to natočím a nechám ohřát až do sepnutí vent.chladiče.baterku nechávám a občas dobiju.
15:45:33 29.1.2010asi tu baterku vyhodim.. jinak co tyden tak s tim kousek hnu kvuli pneu :-) mam svoje pirelli rad
20:44:23 28.1.2010to Hokejka: Jezdi furt, Coupe je nezmar, vydrží vše, nedávno jsem s coupe projížděl v 50cm sněhu a bez problému :-)... stačí to jen umět se spojkou a není problém...
20:27:00 28.1.2010baterky mam z aut, který v zimě, či často nejezděj hnedka vedle v teplý místnosti - občas je připojím na zátěž a nabíječku (míval jsem nabíječku s udržovacím cyklem.. nabíjení/dobíjení a ta baterku pěkně udržela v kondici..)..
to že několikrát v garáži promrzne a vybije se jí rozhodně neprospívá..proto se doporučuje je skladovat mimo mráz..
Stahovat okýnko -nevim nevim.. kamarádovi se takhle do interiéru nastěhovali myši.. a pak si musel natrénovat demontáž kompletního interiéru, jelikož mu tam 2 chcíply a smrděly mu tam..
Jinak ješte za dob krále klacka se motor konzervoval způsobem, že se za jeho chodu vstřikoval do sání olej v takovým množství dokud motor sám nezhasnul..
pak je dobrý opravdu při dlouhodobým stání alespoň protočit motor (nemusí se nutně startovat - vyndat svíčky, odpojit vstřiky a zatočit startérem) kvůli řemenům a hnout s autem kvůli kolovým ložiskům.. úplně ideální skladování uloženky je popisováno ve starejch manuálech např. na škodovky- auto hodit na špalky atd.. -
20:01:38 28.1.2010baterku jsem neodpojoval ale jinakvesme o co se tam pise.. az na to osetrovani...
13:47:49 28.1.2010Nejak extra bych neresil..Proste zaparkujes a pak vyjedes..:)
10:24:21 28.1.2010rozhodně doporučuju mít mírně otevřený to okýnko ať to dejchá i zevnitř, páč po pár týdnech je ten vzduch uvnitř dost fujkovej :)))
10:21:51 28.1.2010třeba takhle? :)))
10:19:50 28.1.2010auto stojí ve stání tak jak sem tam zajel tak tam je, pojede až bude teplo. neřešim
09:43:25 28.1.2010Zdravíčko pánové, mám takový obecně uklidňující dotaz. Pokud delší dobu nejezdíte s cupéčkem, jaký je postup na to správné "zazimování"? Plachta - garáž, odpojení baterky - je nutnost?.. Stačí? Manuál k vozu nemám. Díky za tipy od zkušenějších. Hokis.
