Palivová nádrž
    odpoj lambdu :) v benu pod 12 nejdu, ale to je těžká noha, spíš tak 15 normálně :) a lambda podle diagnostiky běhá jak víno (jak funkční, tak hodnoty) ale plyn má hodnotu 0,04 takže nepřipojeno a spotřeba luxusní.
    Sebo: Coupé mi žere i trávu kolem cesty, asi tak litr na minutu:)
    Tolik ne, ale žere to dost, připisuju to vadné lambdě
    Denis 1,9 JTD
    Ty máš tiež tu istú vadu?:):):) Nádrž coupe je ako čierna diera ako aj arabsky svet ale zle bude až keď dôjde ropa paradoxne z arabmi
    Nemá nic takového, dá se to jedině přes palivové čerpadlo a u motoru rozpojit hadici, nebo tak jak to má Sebo:)
    mne to ide cez motor:) a veľmi rýchlo:)
  • Yaris45
    Čau lidi blbější dotaz nevíte jestli náhodou nemá coupatko vypuštění ventil nebo šroub na palivový nádrž na vypuštění benzinu????
