18:08:50 27.3.2013
Já už zažil hrát reprák se zapojeným jenom jedním drátem takže tohle je cajk :-D jinak fake..trik je ve vypínačích ;-)
13:52:13 15.3.2013
Takže vysvetlená ilúzia :)
07:23:46 15.3.2013
vysvetleni co jsem dostal v modelarskem foru
"ta baterie (nebo její konektor, záleží na verzi) obsahuje generátor cca na 13Mhz rozmítaný další generátorem, potom každý spínač má v sobě rezonanční obvod, který se sepnutím vypne(sepne) a tím se docílí že ta led dioda se rožne (mezi těma vývodama má cívku odpor, kondenzátor, záleží co zrovna použije) vše SMD a zakápne červeným lakem na nehty"
odkaz na neco podobneho
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detail page&v=mzDTZuFJYX4#t=24s
22:58:25 13.3.2013
Coupe20VT PLUS
Ani nevysvetli ale funguje to :) Je to ako z neónkou tiež ti pôjde aj na 2 drôty normálne sa dávajú 4 na výstupe meniča je dosť vysoké napätie tam na štart výboja toho plynu stačí :)
Warhol
Keby to nebol vypínač "je jedno čo by to bolo " čo to bude meniť ? V čisto v sérii zapojene ledky nejdu ovládať samostatne podla toho videa sú v čistej sérii a ovládať každá zvlášť ide :)
Je to ilúzia ale neviem ako to urobil :)
20:05:39 13.3.2013
kdysi jsem měl na autě neony (ne LED) a tam bylo trafo a 4 trubice zapojené do serie. než jsem sletoval poslední spoj, tak jsem si je omylem zapnul a oni svítili...
rozpojený seriový okruh a ono to svítilo. do dneška mi to nikdo nevysvětlil, ani elektrikáři...
19:50:38 13.3.2013
a jsou ty vypínače opravdu vypínače?
19:39:10 13.3.2013
Keď to zapojíš ako on budu svietiť všetky ledky ak budeš mat zapnuté všetky vypínače "poloha 1" ak vypneš ktorý koľ vek všetky zhasnú .
Podla jeho zapojenia nejde ovládať každú ledku zvlášť !!!!!
Ale ako to ten macher urobil na tom videu neviem :)
17:37:56 13.3.2013
Jediné vyriesenie to vyskusat a potvrdit ze to funguje,asi cez vykend to vyskusam ale urcite to nebude fungovat :D
22:00:31 12.3.2013
neviem :) Ale zaslúži medailu .Malo by sa mu hovoriť iluzionista :). Viac ludi mu tam písalo nikým nekomunikuje :)
20:40:56 12.3.2013
No jasně, ale jak to teda natočil ? když celý ten obvod zvedne do vzduchu a je to vážně zapojené do série, jediné co by nemuselo být poznat tak je polarita těch diod, ale kdyby byla jen jedna obráceně taky by to nesvítilo vůbec. Tak jak to teda mohl technicky udělat aby to fungovalo tak jak na videu ?
20:27:17 12.3.2013
Už som sa zľakol že som sam :)
20:24:34 12.3.2013
To je fake to neni mozne,ked jeden tlacitko je na 0-e tak to neprepusti prud,a seriove zapojene diody musia svitit naraz...FAKE!!!
20:16:43 12.3.2013
to je nas asi vic protoze teoreticky to je blbost kdyz je to v serii.no i prakticky to je blbost :)
20:11:08 12.3.2013
No ja z elektra taky maturoval ale tohle mi do hlavy neleze
18:59:39 12.3.2013
tak to ja se vracim na ucnak :)
13:21:56 12.3.2013
