Základní technická data
Základní data
Motor a převodovka
 Umístění
Ve předu napříč
Ventilový rozvod
dva shora uložené vačkové hřídele ; motory 1.8 16v , 2.0 20v a 2.0 20v T mají variátor na vačkovém hřídeli sacích ventilů a zdvihátka s hydraulickým vymezováním ventilové vůle ; motor 2.0 16v T má výfukové ventily plněné sodíkem
Vyvažovací hřídele
2.0 16v
2x
2.0 16v Turbo
2x
1.8 16v
Nemá
2.0 20v
1x
2.0 20v Turbo
1x
 Spojka
Jednokotoučová kapalinou ovládaná suchá spojka
Převodovka:
5°/6°(motory 20vT v modelech LE a po r. 99) , manuální se synchronizací
Podvozek
Poháněná náprava
Přední , modely s turbo motory vybaveny systémem viscodrive
Přední náprava
Nezávislé zavěšení typu MC Pherson , kapalinové tlumiče kmitů , šroubovité pružiny a zkrutný stabilizátor
Zadní náprava
Vlečná ramena na nosné nápravnici , kapalinové tlumiče kmitů ,šroubovité pružiny a zkrutný stabilizátor
Řízení
Hřebenové řízení s hydraulickým posilovačem
Poloměr otáčení
10.3m , verze 20v T 10.4m
Počet otáček volantu „od rejdu k rejdu“
3
Brzdy
Kotoučové brzdy na všech kolech, na přední nápravě vnitřně chlazené.
Dvouokruhové kapalinové vedení.
Podtlakový posilovač brzdného účinku omezovač brzdného účinku na zadní nápravě.
Systém ABS se 4 senzory.
Přední
2.0 16v
284 mm x 22mm
2.0 16v Turbo
284 mm x 22mm
1.8 16v
284 mm x 22mm
2.0 20v
284 mm X 22mm
2.0 20v Turbo
305 mm x 28mm
Zadní
2.0 16v
240 mm x11mm
2.0 16v Turbo
240 mm x11mm
1.8 16v
240 mm x11mm
2.0 20v
240mm x11mm
2.0 20v Turbo
240 mm x11mm
Rozměry a hmotnosti
Délka
4250mm
Šířka
1766mm
Výška
1340mm
Rozvor
 2540mm
Rozchod kol vpředu
1491mm
Rozchod kol vzadu
1477mm ( 2.0 16v: 1483mm ; 16vT:1491 )
 Rozměry kol
2.0 16v
6.5J 15“
2.0 16v Turbo
6.5J 15" /6.5J 16"
1.8 16v
6.5J 15"
2.0 20v
6.5J 15"
2.0 20v Turbo
7J 16"
 Rozměry  pneumatik
2.0 16v
195/55R15 V 205/55ZR15
2.0 16v Turbo
205/55ZR15 205/50ZR16 V
1.8 16v
195/55R15 V
2.0 20v
205/50R15 W
2.0 20v Turbo
205/50R16 Y 225/45R16 Z
 Pohotovostní hmotnost
2.0 16v
1325kg
2.0 16v Turbo
1395kg
1.8 16v
1255kg
2.0 20v
1345kg
2.0 20v Turbo
1385kg
 Objem zavazadelníku
295l
Objem nádrže paliva/použité palivo
63l/bezolovnatý benzín OČ min. 95
Součinitel odporu vzduchu
0.31
Pozn: některé údaje se mohou lišit , zejména u rozměrů brzd a hmotnosti se zdroje rozcházeli
