zmena rozteče 4x98
    Denis 1,9JTD
    dik presne takéto vysvetlenie som myslel
    Sebo: Musel bys sundat vepředu náboje, vzadu komplet ložiska. Nechat si je osoustružit a nechat si vysoustružit větší talíře, do kterých si vyvrtáš otvory v požadované rozteči(tzn. všechno kolem toho vymyslet, jaký tvar, jaký průměr).
    Následně složíš talíř a osoustružené ložisko/náboj a svaříš - s tím, že nevíš, jaká je svařitelnost origo ložiska nebo náboje. Následně bys to ještě jednou hodil na soustruh, aby se to srovnalo a nekopalo to. Podle mě by to bylo sice natrvalo, ale s nejistým výsledkem a vůbec pěkná prasárna. Já bych do toho nešel. Maximálně jsem uvažoval o tom, nechat si navrtat nové díry do náboje otočené o 45°s roztečí 4x100, to by mohl náboj ještě snést.
  • Jakub
    Sorry, nevšiml jsem si )
    Hm zase nič pre mňa nechcem podložky ani nebudeme dávať na 4X100.Chcem vedieť co by obnášalo prerobiť na inú rozteč na trvalo!!
  • Jakub
    http://www.eshop-rychle.cz/kuchyracing/eshop/2-1-P ODLOZKY-SE-ZMENOU-ROZTECE/10-2-roztec-4-4-diry
    pri výmene ložiska + nosič ložiska ktorý by bol na inú rozteč by to išlo prerobiť?
  • Johny
    Ja len tak v rýchlosti hovorme o presnej kvalitnej lahkej podložke. Skrutky niesu namahené "v strihu" pokial ma podložka pokračovanie vystredovacieho kružku. Váha podložky je to same ako ked ma disk ET40 alebo ET20 tak isto na náboj kolesa s ložiskom pôsobia rovnaké sily či je tam podložka alebo ET20. Daval som zakazníkom podložky so zmenou rozteče napr na 2,5tonový RangeRover pohotovostnej váhy alebo napríklad na 3,5tonový 9miestný dlhý Lincoln čo chodí na svadby, to len pre obraz čo taka normalna podložka zvladne. Ja mam podložky aj na coupáku a tiež zatial nič neodišlo :-) Rvať skrutky krížom zo 100 na 98 a opačne je krávovina , stane sa presne to čo písal Marcel.
    kvůli kokotovi co na mojí alfu 5x108 dal kola 5x110 a následným povolováním a utahováním kolových šroubů které se ohýbaly podle toho do jaké díry zrovna vyšly zničil všechny závity, jsem si cvičně vyměnil všechny ložiska a přední unašeče. kdybych toho imbecila měl po ruce,zapleskal bych mu uši do hlavy!!! Takže blbněte hoši :-)
  • Džanek
    http://www.zbozi.cz/?q=4x98+17
    Johnny
    Ja podložky nechcem "samotný predajcovia uvádzajú na stránkach upozornenia na zmenu zaťaženia ložisk a tuhosti ktoré to dokazujú " Ale hádať sa nechcem kto ich ma je spokojný mu to prajem .
    Podla diskutujúcich INY spôsob asi nieje :(
  • Johny
    Jediný dôvod prečo by kvalitná podložka mala byť prasárna ???? rad sa niečo nové dozviem.
  • Abyss
    nema niekto odkaz na stranku kde by bol velky vyber diskov s roztecou 4x98 R17. Najst ich problem neni ale z ponuky 5 diskov s touto rozecou si vybrat neviem. Pripadne odkaz na 4x98 R18?? Ale to uz by som chcel od Vas asi vela :D :D
    podla mňa podložky sú prasačina ešte väčšia aj keď je to "čiste" prevedenie :)
  • bubAk_
    amadeus69: :D tak kazdy tomu rika jinak, ja vim ze to neni az tak ok, ale s vymezovacima krouzkama a plovouci srouby no problem :) i klasicky tam narves :) ale jasne, kdyz to vezmes i podlozky sou prasarna :D
  • amadeus69
    bubAk: to sice napasuješ ale říká se tomu prasárna :)
  • bubAk_
    4x100 tam napasujes taky v pohode a vyber je uctihodny :)
    Na rozmer 4x98 je biedny vyber diskov čo všetko by sa muselo upraviť alebo vymeniť na inú rozteč "podložky nechcem "
    4x114 je veľmi rozšírený rozmer?
