17:52:46 30.10.2012
přesně to mám zjištěno, shodou mám taky Pioneera, ale nevím co a kde zapojit. Zajedu do Pardubic do Auto RS, tam dělaj autohifi, se skusím poptat.
06:15:53 30.10.2012
Měl jsem stejný problém jak jsem zapojoval nového pioneera na jaře svítil display jak pošahaný, ale už netuším jak se to tehda pořešilo. Vzpomínám si, že nestačilo zapojit jen konektor.. ale muselo se to ještě nějak dopojovat.
20:42:50 28.10.2012
jj neboj zkoušel, jen se vypne rádio, ale svítí display a podsvícení tlačítek.
19:16:38 28.10.2012
Snad každé dnešní autorádio dneska má dvě napájení. Jedno je stálé +12V a druhé je zapalování. Tzn. že se ti nic neresetuje, ale rádio jde zapnout jen při zapnutém zapalování. To že nemáš schéma je prekérka, ale na netu musí být.
A tak jak to máš teď - možná blbost, ale zkoušel jsi to tlačítko off dlouze podržet?
13:15:50 26.10.2012
Ja mam JVC staré autorádio a mi tam sedia bez redukcie .Keď vypnem kľúčom rádio hra ale keď vypnem na autorádiu tak sa vypne .Mne to takto vyhovuje zatiaľ som nezabudol vypnúť:)
12:57:02 26.10.2012
to určitě, jen stojej okolo 500,- co mám zkušenost. Navíc FC má ISO, ale prej nějaké nestandartní (k čemu je pak ISO).
A je potřeba to propojení, navíc já tu redukci k němu dostal, jrn díky absenci ACC polohy na spinaci skrince klice, porad sviti display i s vypnutym klickem.
12:21:32 26.10.2012
tak musí byt k tomu nejaká schéma Ale myslím ze sa vyrábajú redukcie už urobene pre jednotlive autorádia
00:08:51 26.10.2012
práve, že nemám k autorádiu je redukce která 2x konektor na FC sdružuje v 1x konektor na Pioneer radio a na netu o tom jsou diskuze, ze je potřeba upravit ten iso konektor a propojit ho s spinací skříňkou na klíč co jsem pochopil.
23:33:09 25.10.2012
ak más na autorádiu 2 konektory FC ich ma tak ak vypneš autorádio musí zhasnúť
22:33:08 25.10.2012
ahoj, dneska jsem si pořídil do FC autorádio a jelikož zapalování nemá ACC mezipolohu tak po vypnutí klíčku mi rádio stále hraje. Bohužel po vypnutí tlačítkem off na autorádiu, neustále svítí stejně display a tlačitka.
Dočetl jsem se na netu, že je potřeba propojit iso konektor se zapalováním, aby se otočením klíčku vyplo i rádio.
Jak jste toto řešili? Zase nechci aby se autorádio vynulovalo do továrního nastavení. Navíc nemám ty spešl kleště na ISO konektor (zapichovák), dál nevím kde a co kam připojit jelikož nemám schémata.
dík za rady
