17:33:43 14.11.2012
Ano,uz som objednal od maxgear opravnu sadu,cez vykend to budem vymenit,cital som ze aj to je kurevska robota :D Dufam ze tie velky srubky vyndam v pohode,uz som to nastriekal s wd-ckom minuly tyzden...
09:00:21 14.11.2012
krisz: Na zadní rameno jsou opravné sady...
21:48:07 11.11.2012
No ja to predtym nastrikal s WD-ckem,pockal som tak 5minut ale neslo to a zlomil som,ten zhavic si myslim ze je este origo...Ale divym ze tie ostatne 3 v pohode som vyndal,no nevadi uvidime jak budem startovat pod -10C,ked to nepojde tak musim to rozebrat,co sa mi nechce :( Denis:Urcite sa ti ozvem ked budem potrebovat par veci,zatial bravo je v cajku,len zadne rameno budem opravovat...Diky chlapci
21:22:10 11.11.2012
a rozvody se nastavujou na horní úvrať a na značky, takže jde to i bez přípravků...
21:21:44 11.11.2012
Hlava JTD není zas tak šílená...railové čerpadlo zůstane na bloku, stačí vypojit pár konektorů, výfuk, vodu...a je to dole.
A kdybys chtěl hlavu nebo něco z Brava, tak se ozvi:)
20:25:27 11.11.2012
průběžně stříkat WDčkem a pak zkusit vyndat
19:59:37 11.11.2012
Zkusim ten vytahovak ale ked nepojde serem na to,hlavu nedam dole to je kurva prace...Ked bude startovat aj pod -10C v pohode tak to nebudem riesit...Ale diky
19:31:48 11.11.2012
vytahovak a nebo v posledni moznosti hlavu dolu odvrtat a novej zavit..
16:43:24 11.11.2012
Caote...Viem ze to neni coupe,ale aj tu sa skusim poradit,mozna niekomu sa to uz stalo...Dneska som menil zhavice na bravo jtd a zlomil som jednu :( Sice hlava este tam je ale je zlomeny,3uplne v pohode som vyndal,ale ten wááá...Tak som to zapojil naspet a auto startuje a jede jak predtym,moze niekto mi poradit jak to mam teraz vyndat???
