Problem s budikom
  • Abyss
    Warhol: to som si vsimol ze je nieco zle. Podla mna bude cidlo v hajzli alebo cely budik. Sudim podla toho ze motor slape v pohode a nevydava ziadne pazvuky, tah je tiez normalny. Ak by bolo nieco s cerpadlom tak by to bolo podla mna poznat. Alejandro: dik za ponuku ale kaslem momentalne nato. Cez leto budem robit pridavne budiky kupim rozvodku na tlak oleja a napojim nan dalsi budik podla ktoreho budem sudit dalej. Predsa len tie cidla a budiky maju nieco za sebou. Ved to niesu nove auta.... A o 2 mesiace idem ten olej menit za selenku 20k takze este uvidim aj podla toho:)
    abys: kdybys chtěl, mám doma plně funkční palubovku přebívající, budík oleje ukazoval maximální hodnotu za studena
  • Warhol
    Ten budík má ukazovat méně než 3 bar akorát za tepla na volnoběh tak jestli to řešíte tak na tom je k řešení akorát to že je něco špatně.
    V autě mám i ještě druhej mechanickej do 10, a řekněme že se informace do 2 bar se shodujou a pak už ne...
  • Abyss
    Necelych 3000km. Olej je stary zhruba 8,5 mesiaca. Je to shell 10w40.
  • ZdenysM.L.
    Kolik mas najeto na oleji.Kdy byl naposledy vymeneny olej v motoru?
  • Abyss
    jasne akoze nejako ma to nehecuje len som chcel vediet ci to niekomu robi. Lebo este zhruba pred polrokom to ukazovalo dobre a teraz to je na pytel. Dik za postrehy
    Abyss: Origo budík vůbec neřeš, jestli chceš fundované informace o tlaku oleje, kup si přídavný měřák. Můžeš mít trochu posunutou ručku na budíku, tak ti nevyjede na max.
  • krisz
    V pohode sa da vymenit samotne ten budik,alebo to rozober a zkus to trosku namazat,som to neskusal ale mozna pomoze...
  • Abyss
    da sa vymenit samotny budik? ci treba menit komplet cely ten panel? ci mam na to kaslat ? :D
  • krisz
    Ano ja som mal tak z origo budikom,ze ani za studena ani s plnym plynom nechcelo ukazovat 3b len cca. 2.8b ako tebe,teraz mam budiky z 1.8 a to hned vyleti nad 3bar :)
  • Abyss
    Mam problem s budikom tlaku oleja, neviem co snim je ale po starte to nechce vyletiet na 3b zastavi sa to tak na 2,8b. Stav oleja je v poriadku, zvuk mototra je v poriadku, tah vo vsetkych otackach je v poriadku tak to pripisujem samotnemu budiku. Aj pri plnom plyne to stoji na tych 2,8b. Nieze by ma to nejako sralo ale chcem vediet ci sa niekto s niecim takym uz stretol....
