No to je právě ono, v lepším případě otevíral opožděně a příliž brzy zavíral. V horším neudrží tlak a motor nemá výkon, turbo dostává záhul.
Nevím jaký tlak má samotná pružina držet, na to budou jiní odborníci.
blow off ventil
08:14:42 1.3.2013
04:38:41 1.3.2013to si taky myslim... Ale zadny zvlastni zvuky to nevydavalo ani pri pusteni plynu...
00:35:55 1.3.2013Presne tak, pokud vyvodem pro podtlak ( ten nejtensi ) prochazi vzduch mas potrhanmou membranu a muzes ho vyhodit. Pusou se jda "vycucat" jaks taks podtlak a trochu ho pootevrit, ale je to asi jako bys vycucaval vzduch z limonadove flasky.
22:56:11 28.2.2013To je divné, v tom případě nemůže ventil správně fungovat.
21:30:55 28.2.2013zdravim,mozna hloupy dotaz ,ale zkousel nekdo z vas ,na vyvodu pro podtlak vytvorit podtlak (treba pusou)? myslel jsem si ,ze podtlak ma ventil otvirat, pri tom u meho jde tahat vzduch pres vyvod co jde do sani za airbox a ventil zustava zavreny, tzn. ze byl KO? (origo BOSCH ventil)
