15:43:16 4.7.2014
hm,prasklá nápravnice a někomu tu už praskla i zadní náprava-to je teda fakt drsný :D
21:11:16 3.7.2014
Ano, opravdu praskla...vím že je to divný:-P
21:10:35 3.7.2014
Problem byl jinde....praskla mi cela napravnice a tohlle byly znamky toho, že odchází...ty patálie co s tim byly netřeba popisovat :D
10:52:41 30.6.2014
Intri,
to co popisuješ může být způsobeno tzv. obvodovou nerovnoměrností pneumatiky (uniformita pneu), konkrétně kuželovým nebo úhlovým efektem. V tom případě pomůže výměna pneumatik, např. přední za zadní. Prohození levé a pravé pneu na nápravě může někdy účinky prohodit (při akceleraci potáhne doleva a při brzdění doprava), ale také nemusí v závislosti na tom, který z výše uvedených efektů je dominantní. Nejlepší je půjčit si gumy z auta, které je v pořádku.
22:36:30 26.6.2014
Máš prorostlý.přicpaný brzdový hadice,jak píše Ondra,to je klasika.Vyměň hadice,brzdovku a bude to ok- :-)
22:31:10 26.6.2014
Phoboss ty si chuj :D na technické nic neříkal :P
tlumiče s tím nesouvisí..zkus se držet první rady.
18:18:59 26.6.2014
Aha.. a to že jsou tlumiče v háji se pozná jak? Já dneska nikde nebyl, neměl jsem nějak čas, večer zkusím trochu zahřát brzdy a zkusit jestli buou stejně horký.. kolova snad ne, leda že by upadlo záží
15:41:08 26.6.2014
Turok ještě nenapsal že má i zadní tlumiče na totálku :P
14:17:10 26.6.2014
taky mi to dělalo.. vyměněny hadice a kapalina.. geometrie.. a může na to mít vliv kopnuté kolo..
00:53:47 26.6.2014
Ok, tak díky moc za radu..snad to bude ono :)zejtra tam sjedu a dám vědět..
23:22:14 25.6.2014
dej na mě. zajeď si na STK, ať ti to vezmou na válce jak to brzdí... mě to také při brždění jakoby uskočilo na jednu stranu a při akceleraci zase na druhou...
22:00:59 25.6.2014
No, to by ale na akceleraci nemělo mít vliv ne ? Mě to dělá ikdyž prudce (haha :D - na 1.8) zrychlím...ramena mám obě relativně nová, měnil jsem je loni...ale jde to nejspíš zepředu, jde to znát hlavně při brždění...co se ještě mění, čepy? uložení? Tlumiče? Nevím, ale když jedu konstatně, je jedno jak rychle, tak když pustím volant auto jede krásně rovně...
17:52:17 25.6.2014
mě to samé dělali brzdové hadice... pokud nikdo nemění kapalinu, časem ty hadice doslova zarostou... projeď kousek a šahni si na kotouče jaká je teplota. měla by být na obou +/- stejná. to je první podle čeho jsem to poznal...
18:09:08 24.6.2014
Když jedu normálně nebo plynule zrychluju tak je volant furt rovně a netahne to nikam. ..
18:06:17 24.6.2014
Ještě doplním že mám 1.8 99...
18:05:51 24.6.2014
Ahoj, už nevím co by to mohlo být. Když přidám hodně plyn ( z 3,5 tis - prostě aby byla hodně znát akcelerace, dole je to v pohodě) tak najednou celý auto jako by táhne doprava, ale docela výrazně l, když zas hodně zabrzdim, v průběhu toho to táhne doleva..je to vvždy v "extrémech" buď náhlý zrychlení nebo naopak brzdy. Přisuzoval jsem to geometrii, ale dneska jsem na ní byl a přijde mi to stejné. Tlak v pneumatikach se neliší víc jak o desetinu. Buď to je něčím jiným nebo se na to pánové na geometrii pěkně vysrali a zítra tam pojedu na pleskaci návštěvu. Protože za ty peníze jsem čekal trošku jiný přístup. Ale nevím co jiného by tp mohlo bejt. Tlumiče mi přijdou ok, teda nic neklepe :D nevíte někdo?
