13:09:39 27.1.2014
Měnit ho budu tak nebo tak, jen mě zajímalo o čem všem mi bývalý majitel lhal.
12:29:29 27.1.2014
POkud by to mělo nalítáno 2000km, tak musí být ještě vidět nápis. Protoč to, a jak ho nevidíš, tak preventivně vyměň, na 16VT se mění lehce, nepotřebuješ přípravky.
04:58:38 24.1.2014
Ne né... nejde o vlákna, koukni na detailu na deformace kolem zubů.
23:04:15 23.1.2014
těžko soudit... na první pohled prostě řemen... to že vidíš z boku vlákna, je normální. Koukni někde jak se řemeny vyrábí a nebude ti to připadat divné...
21:58:50 23.1.2014
Informativně, co si myslíte o tomto řemenu. Podle bývalého majitele má najeto 2000km, nevím jestli je tento stav normální..
Plná velikost detailu:
http://jpeg.cz/images/2014/01/23/se7oA.jpg
21:57:42 23.1.2014
20:23:43 11.1.2014
Ja som mal DAYCO a none preblemo, ale ochvilku uz pojde na dochodok...
15:21:51 11.1.2014
Sázel jsem na Gates, díky za rady :)
09:15:49 11.1.2014
Dayco samozrejme splni ucel taky bez potizi, mam ho i na svych autech. Ze je nejlepsi tvrdit nebudu,ale v pohode:)
07:53:06 11.1.2014
hlavně u Conti je nebezpečí čínskejch, podezřele levnejch padělků..(rozdíl pozná jen zkušený oko podle krabice...)
07:51:40 11.1.2014
Gates, jednoznačně...
i kdyžv Conti dělám tak ybhc ho měl propagovat..ale Gates je poněkud lepší.. (vlastně to nej z vyjmenovaných..)
05:04:31 11.1.2014
Nejlevnější a je nejlepší? Nu dobrá :)
22:26:47 10.1.2014
contitech. jednoznačně...
20:26:53 10.1.2014
Budu objednávat nový rozvoďák 16VT, jakého by jste doporučili výrobce? Na netu se nabízí:
Contitech
Bosch
Gates
Optimal
Dayco
18:03:07 24.3.2009
Taky sem neměnil pumpu..řemen určitě vyměn když už to rozděláváš...20tis.km je dost.A budeš mit jistotu že to je vše v pořádku.
17:40:12 24.3.2009
Dave 1,8: rozvody jsou nový cca 20 000km jen tu pumpu nevyměnil.
06:20:46 24.3.2009
no původní řemen už má vytahanej kord, takže když dáš znova na místo, musíš ho napnout trochu víc než předtím a to je špatně, protože kord už moc natáhnout nejde....
toto jsem nedávno řešil na anšem coupe, dke se díky vyčkám ten řemen natahuje trochu víc.. už i po cca 5000km..
23:26:31 23.3.2009
Jako Luxor... a když ten řemen koupíš na vrakáči jetej za 250, tak se to vyplatí dokonce 6x víc :-)
23:09:54 23.3.2009
Má pravdu předsedo!
22:54:01 23.3.2009
a) řemen = 500 Kč
a cca 90% šance že se nic nestane když se nechá původní
b) potkanej motor = 15000 Kč a 10% šance že se něco stane když se nechá původní řemen - 10% z 15000 = 1500 Kč
Takže se 3x víc vyplatí řemen vyměnit :-)
22:48:15 23.3.2009
Já bych dal novej,proč jsi neudělal pumpu s výměnou rozvodů?Jestli jsi to tak koupil a původní majitel Ti řekl,že rozvody jsou dělaný,tak bych to udělal komplet.
21:20:10 23.3.2009
Když budu potřebovat vyměnit vodní pumpu na 1.8 tak musím sundat rozvodový řemen.Mám na něm najeto cca 20 000km.Říká se ,že bych ho neměl dávat zpátky a použít nový.Jáký je Váš názor?
