Snížení výkonu
    Kefalín : Na paletu a do Mělníka! Akorát, teď jsem tam já :-)
    Mohol tomu Mogul pomôcť ale myslím ze to pred tou generálkou aj tak malo.Doporučujem niekoho tuná na fóre lebo som sa pýtal v servise kde chodím či už menili variátor pri výmene rozvodov povedal ze nie :)bol som tam lebo mi puká pri plnom raide tak pozeral Homokinetycký kĺb a bol ok aj manžety ako nové aj čapy tak neviem čo to robí :(
  • Kefalín 20V
    Já jsem si tím alespoň vyřešil dilema jesti udělat GO motoru nebo ne. Než jsem tam dal Mogul, tak mi to jenom žralo olej, ale Mogul to dodělal a kouří to jako prase. Takže půjdu do GO.
  • krisz
    Ani ja ale ked mam vybrat tak urcite castrol...Ale dobre tema,nikdy nebudeme vediet ktory olej je najlepsi,ale mne zatial selenia...Pisali nekde ze aj petronas je kvalitny olej,mozna raz vyskusam,ale viem ze valvoline a castrol 10w60 neni tak kvalitny ako selenia racing...
    s hrncem mam velmidobré zkušenosti... dojezdily mi na něj 3 motory... takže od tý doby Mobil 1 5W 50... ale třeba ani na selenii to nebyl žádnej zázrak:) (beru li v úvahu chod a vnitřní čistotu AR 2.5 V6)
    Ja poznám toľko firiem co mali históriu a nezvládli globálny kapitalizmus. Osobne by som castrol nedával
  • krisz
    Ale kamo castrol ma ovela vacsiu historiu ako mogul,a ajtak je lepsi ako mogul samozrejme...
    no ten castrol by som už do inej triedy nedával .Je ho kvalita postupne klesa
  • krisz
    Ja nechapem proc date do toho motora take sracky ako mogul,ked dam aspon valvoline alebo castrol vynde o 2-300kc drahsie 5l ale viem ze je tam lepsi olej...
    viskozitu majú podobnú takže tým to asi nebude
  • Kefalín 20V
    Ještě se jednou vracím k tématu, měl jsem tam olej Mogul 10W-40 a tím se asi (jak šel postupně do prdele) snižoval výkon. Teď jsem tam dal Selenii 10W-40 a zase jede jako zamlada. Je to vůbec možný, že by tohle dělal olej? Nebo se tam náhodou při výměně oleje něco stalo?
  • Kefalín 20V
    filtr jsem měnil před třema rokama, takže zkusím filtr a podívám se i na čerpadlo jak vypadá.
    Keď je to novšia 20V ktorá ma filter spolu z pumpou môže byt na vine pumpa ja mam ročník 99 a už je vymenená .Staršie riešenie osve filter by mohlo pomôcť výmena benzínového filtra
  • Kefalín 20V
    Jo ještě jsem měřil tlaky na válcích a mám tam 9-9,5-8,5-10,5-10,5 takže žádná sláva, ale asi to ještě není na pohřeb nebo jo? Oleje mi to žere asi 1 litr na 1000km, ale katalyzátor byl úplně suchý.
  • Kefalín 20V
    tak katalyzátor jsem vykuchal a moc se to nezlepšilo, jak můžu změřit tlak palivového čerpadla?
  • Kefalín 20V
    Ahoj Scoupe nebo i ostatní, ale byl to tvůj nápad. Než jsem se dostal k řešení, tak mi upadl výfuk, takže zítra jdu dávat nový a chci zjistit jestli nemám ucpaný katalizátor. Tak jak to poznám, že je málo průchodný? Dá se to poznat třeba fouknutím nebo jak? prosím o radu.
  • Erikson Tipo2.0 16v
    nee benzinove.Me kdyzz odchazelo tak motor se jakoby dusil kdyz jsem dal pedal na podlahu.Proste to cerpadlo nestihalo dodavat asi takovy tlak.Jo a pri te prilezitosti jsem vycistil i benzinove sytko.Jsem neveril jaky bordel jsem tam mel.Tot muj napad.Zkusit nejake jine cerpadlo.
  • Kefalín 20V
    Jako myslíš olejové čerpadlo, že by mělo vliv na výkon? Tlak se mi sice taky poslední dobou snížil, při zahřátí cca 2bar, když je hodně vedro tak někdy i 1,5bar při volnoběhu.
    ze by odchazelo cerpadlo?
    něco vymyslet můžem, ale zda-li to bude fungovat, to nezaručíme... já u 20V NA v HGTčku nikdy pocit snížení výkonu nespozoroval...
  • Kefalín 20V
    OK
    díky snad to najdu. Takle jsem si to přesně představoval, že vy dva určitě něco vymyslíte.
    těsně pod hlavou na zadní stěně bloku. jedno mezi 1a2 válcem a druhé mezi 4a5 válcem
    čidlo klepání je na 5ti válcích a je na velmi dobře přstupným místě, kkam se málokdo dostane:) odpojení konektoru mylsím stačí, ale musel byhc vědět kde je:)
  • Kefalín 20V
    kat zkusím vyndat až po technické a čidlo klepání? to je co? to jsem ještě neslyšel, kde to je ?
    na tom taky něco bude. já jezdim na LPG a někdy když jedu chvilku na benzin s teplým motorem tak mi to zařachtá jako to dělaly rozverné škodovky :-)
    čidla klepání - zkuste odpojit ty a uvidíte...
    za tepla má motor větš náklonost ke klepání, a pokud je čidlo starší, tak má občas tendenci hlásit buchví co...
    jo jo,katík mě napadnul taky a tak ho asi brzy vybiju :-)
  • Scoupe
    no nejlip asi tak za ho vyradis.. pripadne se podivej taky pod auto..
  • Kefalín 20V
    a jak se to dá nejlépe odzkoušet? dá se oddělat nebo je součástí nějaké delší trubky?
  • Scoupe
    kluci, jen takovej napad? mate tam katalizator? nemuze byt pricpany-zapeceny? :)
  • Kefalín 20V
    no tak to je v prdeli. od tebe jsem čekal alespoň 2 dobré rady
    to jsem zvědav co se dovim,mě to dělá taky ale u kappy 2446ccm a nemam čas pátrat tak na to zatim kašlu
  • Kefalín 20V
    Ahoj všichni prosím o radu
    během půl roku se mi dost výrazně snížil výkon 20V. Olej je vyměněný, svíčky taky asi ok, sání jsem čistil včetně váhy vzduchu. Za studena to trochu jede, ale za tepla je to jako přidušený.
