Odvětrávání klikové skříně
  • Johny
    Tak ju radšej zapojím :-)
  • PhoB
    Johny: 4ku rozhodne neucpavat. Uz si nepamatuji, jak jsi to mel. Jsou dve mozne varianty, ta lepsi, zachovat system tak jak je na obrazku.
    Nebo nechat 4ku volne otevrenou, ale kompletne zrusit hadici 8.
  • Invi
    Aby odstranila spálený karbon a ten se pak vyfoukl komínem :)
  • Johny
    Môže sa hadica číslo 4 zaslepiť? akú ulohu hrá v tomto systéme a prečo ju tam výrobca umiestnil ???
    trochu dotaz mimo: dá se nějak zjistit, jestli se ztrácí olej přes kroužky nebo turbo? žere mi to ted litr oleje na 500 km (20VT)....za studena mi to ted kouří bíle, ale to je asi v této zimě normální, za tepla to nekouří už...Komprese na válcích se prý změřit nedají jednoduše. zajímavé je, že mě ze zadní části motora nechal mechanik nějakou zaslepenou hadici, vubec nevím co to je:) Tak nevím na repasi čeho se mám do budoucna připravit:(
  • Machal
    Nádobka má dva vývody a když bych jí dal místo té 4 té hadice co vede před turbo tak by měla ten olej pobrat né co myslíš
  • L_hall
    Je to 4 , 2 a možná 5 aby se ti olej vracel zpět do vany to je podle toho co jsi koupil za tu nadobku. 4 jde do sání před turbo a 2 ti jde z víka ventilů jinak ta díra co ti odvětrává klikovou skříň je schovana za separatorem na obrázku neni.
  • Machal
    Ok díky mrknu se co s tím a jen takovej blbej dotaz na které hadice bych mohl připojit tu nádobku na ten olej
    nebo to chčije přes kroužky vrchem...možností je hodně
  • L_hall
    Jo tak to nevím mám 98 a mám nicméně stále trvá to aby si to rozebral a přezkoumal jestli je to vsude pruchozi.
    novější 20VT už ten separátor zase neměli... tuším rok 2000 a vejš.
  • L_hall
    No tak to máš asi vadný turbo jelikož fiat coupe 20VT má separátor viz obrázek dole uprostřed (když se koukneš kam vede bod číslo 6) .... je taky možné že máš ucpanej ten separátor takže vyndat a vyčistit a zkontrolovat průchodnost hadic. Musíš hlavně rozlousknout ten obrázek je jednoduchej akorát si musíš představit ten motor zezadu uvidíš že ty trubky najdeš.
  • Machal
    Aha děkuji ale stále z toho nesem chytrej jde o to že bych chtěl přidat nádobku na olej jako přepad zjistil sem že mám troch oleje ve škrtičce
    Pohled na motor zezadu...
  • Machal
    Prosím kde najdu hadici co vede od klikové skříně do sání na coupé 20vt
