10:05:06 30.6.2012
Me to delala taky po rozvodech ze to melo snahu chytit a nechytalo bylo to strasne bohaty zkus chvili startovat pak vylez odpojil vstriky a zastartuj jestli to na chvili chytne tak dej vedet.
21:29:27 29.6.2012
Carlos 20vt: Promiň nedíval jsem se na profil co je to za motorizace...
15:11:28 29.6.2012
kolik let to auto envrcelo? co starej benzin? jiskru to hazi?
14:32:38 29.6.2012
co nějaké kontrolky, nesvítí? (vstřiky, imo.)? Hodně lidí psalo že jim auto nešlo nstartovat po odpojení baterky, zkusil bych nejprve tohle, odpojit tak na hoďku a pak zapojit a znova vyzkoušet, pak teda co ty kontrolky, a benzín jsi jak zjišťoval? zkoušel jsi vytáhnout celou lištu i se vstřikama jestli všechny vstřikujou? můžeš ještě zkusit jiskru... vytáhni cívky a dej do nich svíčky položené na blok (aby byla kostra) a kukaj či dávají impuls (možná bych před zkouškou cívek odpojil přívod paliva... páry atd. ať z Tebe není soptík) jinak asi zkontrolovat všechny kontakty kolem motoru zda jsou pozapojované :)
14:31:25 29.6.2012
to môže byt hafo veci
14:13:08 29.6.2012
To Carlos 20vt: kuwa to neeee!!!!!! Dělal to Klouček! Je možny, že je p..i nějaká ta dsf cívka, nebo jak se tomu nadává, ale to asi sám nezměřím co? Startuju a je to jako když to chytá jen na dva nebo tři válce...:-(
13:42:08 29.6.2012
:-D 20vt ma jenom cívky. Třeba o zoubek špatně nastavené rozvody?
12:01:51 29.6.2012
Co káble ke svíčkám?
15:02:52 28.6.2012
Poraďte, kde začít? Pro info, svíce novy, motor po GO i turbo, benzín tam teče...
